probleme frein arriere dtx 2006
Messagede PapyMoujo le 31 Juil 2012 9:23
Bonjour a tous!
Voila j'ai un petit soucis avec le frein arriere de ma dtx il freine casiement pas. J'ai remarqué qu'il etait gras. D'ou ca peut venir?! et que dois-je faire?!
Merci d'avance
V+
PapyMoujo
Motos: 125 DTX SM 2006
Re: probleme frein arriere dtx 2006
Messagede pirana64 le 31 Juil 2012 9:49
changer les plaquettes, si toujours rien, voir si un piston n'est pas gripper ou un joint de piston et voila :wink: il y a aussi l'option que les plaquettes soit grasses et donc un peux de nettoyant frein te les mettraient niquel.
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede phifi le 31 Juil 2012 10:02
Il est possible que la durite soit poreuse.
Messagede PapyMoujo le 31 Juil 2012 10:12
Le soucis c'est que les freins son neuf
PapyMoujo
Messagede pirana64 le 31 Juil 2012 11:53
alors peux etre durite poreuse
pirana64
Messagede yanidimani le 31 Juil 2012 12:26
salut
C'est pas du lookeed de frein que tu prends pour du gras ?
Je dis ça, mais si ça te fait ça depuis les freins neufs, piston, joint de piston ou durit hs :-\"
Sinon la vis de purges est pas abîmée?
Messagede PapyMoujo le 31 Juil 2012 12:57
Non non c'est bien gras je vais regarder la durite, ou tout simplement quand le gas a graissé la chaine il a peut etre mit de la graisse par inadvertance sur le disque
PapyMoujo
Messagede SEBLOB le 01 Aoû 2012 21:05
Ben alors il te faut bien dégraisser le disque et démonter les plaquettes pour les dégraisser aussi, puis tu remonte le tout, tu test et si çà freine bien tu surveille au cas ou le gras ne viennent pas du graissage de la chaîne .
Si c'est une perte de liquide de frein, en freinant à l’arrêt tu met tout autant le circuit en pression qu'en roulant, mais sans prendre de risque .
Donc en nettoyant et en essuyant tout comme il faut, en freinant plusieurs foi à l’arrêt te devrais voir apparaître du liquide là ou çà fuit (enfin dans le cas ou c'est pas du lubrifiant pour chaine qui a fini sur le disque).
