bobinage allumage signe avant panne totale
Messagede hugoain le 02 Aoû 2012 7:41
:wink: ces plus un sondage qu'autre chose :wink:
mon tzr 4fl quand je tire dessus me fait de plus en plus souvent des ratée coupure puis repart :!:
en revanche quand je tire pas dessus normalement tout va bien ces surtout quand il est bien chaud que le prob se manifeste :!:
donc question a ceux qui on eu le bobinage d'allumage qui a laché ces arriver d'un seul coup ou il y a eu des signe avant :?:
je soupsonne se prob sur ma brelle qui a 35000 km
Re: bobinage allumage signe avant panne totale
Messagede BRIO le 02 Aoû 2012 10:07
J'aimerais bien pouvoir t'aider, Hugo, mais j'ai pas eu ce problème...
Pourquoi tu soupçonnes le bobinage?
Messagede dimitri61 le 02 Aoû 2012 11:28
je pense que il soupçonne le bobinage car c'est le meme que sur tdr et sur ceux-ci il a la facheuse tendance a lacher :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 02 Aoû 2012 12:33
pas tout a fait les méme bobinage simple 2 fil tzr double 3 fil tdr
Messagede rems13 le 02 Aoû 2012 18:18
Au pire j'en ai un de TZR 4fl que j'allais mettre à vendre ;)
rems13
Messagede hugoain le 03 Aoû 2012 5:20
en fait je ne suis pas sur a 100% que le prob vienne de la #-o
parfois quand je tire dessus elle me fait une breve coupure puis repart dans ces situation ces pas toujour facile de s'avoir si ces l'allumage ou la carb :!:
si ces bien le bobinage qui est en cause se sera l'occasion de monter un igniteck :mrgreen:
Messagede rems13 le 03 Aoû 2012 7:54
J'espère que tu va finir par trouver la cause rapidement :?
Je te le donne si tu veux l'allumage avec le capteur, juste les FDP à compter :wink:
A tous les coups c'est un problème de connectique ton soucis... il faudrait presque vérifier toutes les connectiques du faiceau et y mettre éventuellement du w40 et un peu nétoyer chaque cosse électrique.
Pour l'ignitech ça vaut le coup car après tu peux transposer facilement d'une machine à une autre, suffit juste d'avoir le câblage d’adaptation... un cdi adaptable et programmable :dance:
Que demande le peuple ? :mrgreen:
rems13
Messagede Loic le 03 Aoû 2012 12:09
Salut , moi j'ai u le même soucis sur une aprilia rs de gros accous comme si par moment et à un certain régime l'allumage déconnais les accous était franc donc je pensai avoir un probléme d'allumage ...
Mais j'était loin de la vérité ! le gicleur de mon carbu était trop petit , pourtant avant sa fonctionnais trés bien !
Donc teste un gicleur plus gros ou vois comme tu peu enrichire ta carburation ...(ton carbu est propre???) Surtout que si tu te retrouve trop pauvre sa va pas roulé longtemps ...
En espérant t'avoir aidé ! :wink:
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 04 Aoû 2012 11:40
La bobine HT peut aussi donner des "bugs" de ce style.
Messagede PHILARTIS le 04 Aoû 2012 16:19
Loic a écrit:ton carbu est propre???
Et sans eau ? :wink:
Messagede alizé le 04 Aoû 2012 22:37
1 petit retour de ma part,
La bobine HT ça se teste non ?
la piste carbu bouché ,ou trop pauvre c'est pas impossible ,la jauge de température pourra en dire plus ? ou la couleur de la bougie .
peut être même la bougie est en fin de vie ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Solight le 05 Aoû 2012 8:12
moi je penserai a un souci électrique ! donc vois les cosses si elle sont pas encrassé et passe tout en revus même ton carbus car l’aiguille pourrait pas joué sur ces bug ?
Si tu veux roulé loin, pence à faire le plein !
Solight
Motos: Honda 125 NSR
Messagede izi le 15 Aoû 2012 13:44
Un puits d'aiguille encrassé m'avait provoqué les mêmes symptômes.
Mais au premier abord c'est vrai que j'avais pensé a un problème d'allumage...
Image 125 TDR type 5AE. Mon parking ici
izi
Messagede rems13 le 16 Aoû 2012 10:07
En tout cas Hugoin ça tient toujours pour l'allumage, je l'ai si tu veux :wink:
rems13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
