Ma TDR ne démarre qui si je la pousse....
Messagede looping 74 le 03 Aoû 2012 15:33
Bonjour à tous
Après 14 ans et 44500 km, j'ai mon premier gros soucis :
Lorsque je veux démarrer le moteur, le démarreur entraine le moteur , fait tourner celui-çi mais il ne démarre pas.
Si je pousse la moto avec la seconde enclenchée, j'embraye et là, elle démarre du premier coup.
Après, je peux m'en servir toute la journée en utilisant le demarreur normalement, elle redémarre toujours.
Mais le lendemain matin,après + de 15 heures, rebelote ça recommence idem, obliger de la pousser pour démarrer.
J'ai bien cherché dans les topics mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à mon cas.
A votre avis, quel est le soucis ?
Merci d'avance
Thierry
125 TDR rouge de 1998 - environ 63000 km
looping 74
Re: Ma TDR ne démarre qui si je la pousse....
Messagede BRIO le 03 Aoû 2012 16:08
Cela ressemble quand même à une batterie en mauvais état. Contrôle la tension le matin, si elle est à moins de 12,5V c'est que la batterie a fait son temps. Tu peux essayer de la récupérer avec un chargeur "intelligent", mais ce n'est pas toujours possible. Si la charge est supérieure après roulage, c'est qu'elle ne tient pas la charge pendant la nuit.
Messagede phifi le 04 Aoû 2012 11:39
La batterie est certainement fatiguée.
Messagede BRIO le 04 Aoû 2012 13:35
Ah! J'avais bon! Heureusement que t'es revenu, Chef! Je commençais à me sentir seul en tenant la rubrique "problèmes et dysfonctionnements"...
Messagede looping 74 le 04 Aoû 2012 17:20
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder ça mais la batterie n'a pas 1 an. Je vous tient au courant.
PS : le démarreur entraine le moteur rapidement, je veux dire normalement.
looping 74
Messagede BRIO le 04 Aoû 2012 21:32
Ben elle doit être sous garantie, si tu as conservé le ticket...
Messagede Solight le 05 Aoû 2012 8:15
Oui sa sans la batterie en mauvaise état a voir disont que quand tu roule elle se recharge normalement et quand tu t'arrete elle se décharge mais pas assez vite donc tu a le temps de repartir a coup de démarreur, mais la nuit elle se décharge complètement donc du coup t'est obliger de la poussé donc batterie HS
Si tu veux roulé loin, pence à faire le plein !
Solight
Motos: Honda 125 NSR
