125 TDR s'arrête toute seule
Messagede Bryce le 15 Aoû 2012 19:00
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai une 125 TDR au placard depuis 4 ans, et je me suis mis en tête de la remettre en état.
Elle a 24000 bornes. J'ai donc profité de ma présente motivation pour changer la segmentation.
J'ai changé le filtre à air et nettoyé le carbu. J'ai réglé la valve.
Mais voilà le soucis: quand je la démarre, quand elle veut bien démarrer (1 coup sur 3), soit elle monte dans les tours comme une folle (enfin c'est arrivé 2 fois sur les 30 essais), donc je l'arrête au coupe moteur, soit, si je joue avec la manette des gaz, elle tient, mais dès que je lâche cette dernière, elle s'arrête. Il n'y a pas de ralenti. Ma vis de richesse sur le carbu est à 1 tour 3/4. Et j'ai essayé à peu prés toutes les positions pour le ralenti (je l'aurai bien réglé correctement, mais il faudrait que le moteur soit chaud pour cela et donc tourne...).
J'ai vérifié ma boite à air, elle m'a l'air étanche et le "poumon" (je connais pas le nom du truc qui est attelé à la boite à air) m'a l'air hermétique aussi. J'ai bien resserré les circlips d'entrée et de sortie de carbu.
Je suis donc un peu perplexe et sollicite votre aide bienveillante.
Bryce
Motos: 125 TDR, 125 Varadero
Re: 125 TDR s'arrête toute seule
Messagede love2stroke le 15 Aoû 2012 19:38
Le gicleur du starter est peut être bouché
Messagede francky von Elsass le 15 Aoû 2012 19:48
eh ben tu joues avec la poignée des gaz jusqu'à ce que le moteur est chaud et tu règles après le ralenti.
Autres choses:
1) De quand date ton essence?
2) Filtre à essence nettoyé?
3) Quelles tailles de gicleurs as tu?
lack me am arch
francky von Elsass
Messagede alizé le 15 Aoû 2012 19:50
Si tu veux règler le ralenti c'est pas la vis de richesse que tu doit toucher mais la vis de ralenti (vis moleté avec 1 ressort)
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Bryce le 15 Aoû 2012 20:05
Alors dans l'ordre :
-Gicleur du starter, je l'ai nettoyé, il m'a l'air vraiment bien.
-Pour la montée en température de francky, je ne peux pas non plus, car même avec la poignée des gaz, au bout de entre 10 et 30 secondes, elle s'arrête de toute façon.
-L'essence est neuve.
-Le filtre à essence à l'entrée du carbu a été nettoyé aussi.
-Et pour la taille des gicleurs, ce sont ceux d'origine. Donc je présume 270 et 22.5.
Et pour Alizé, oui, je sais, mais après avoir essayé tous les réglages de la vis de ralenti, il fallait bien que je tente autre chose. Mais la vis de richesse est de retour dans sa position d'origine.
Bryce
Messagede Titine le 15 Aoû 2012 20:06
Le gicleur de ralenti qui a une M.... :?: :-k
Messagede actarrius le 15 Aoû 2012 20:28
si elle se noie démarre sans le starter, moi ça lui plaisait pas de démarrer au stater, ça me fesais exactement comme toi, ça monte dans les tours 5s et plus rien. le seul moyen pour démarrer c'etait sans starter et en la poussant.
j'avais un peux les même symptomes, et depuis que j'ai réglé la visse d'air la moto démarre aprés monte ton ralenti pour que cela tienne.
as tu changer ta bougie?
pour être sure qu'on parle tous la même langue:
je dis ça car certaines personne nomme les mêmes visse par des nom différent.
actarrius
Messagede Titine le 15 Aoû 2012 20:31
actarrius a écrit:je dis ça car certaines personne nomme les mêmes visse par des nom différent.
#-o Ah bon :?: ...
Messagede Bryce le 15 Aoû 2012 22:44
On est bien d'accord pour la définition des vis.
Oui, j'ai changé la bougie pour une neuve (c'est jamais perdu !).
Pour le starter, après 5 ou 6 essais, j'ai effectivement pu constater la même chose. Donc pour toi Actarrius, ça serait juste un problème de réglage. Pourtant j'ai essayé un peu tout (méthodiquement). Et le résultat reste le même. Peu importe le réglage du ralenti, elle ne tient pas.
Je vais rejeter un oeil au gicleur de ralenti dès que possible.
Bryce
Messagede phifi le 15 Aoû 2012 23:22
Démontes ton carbu et nettoie le de fond en comble.
Messagede neurone le 16 Aoû 2012 6:21
tu a démonter quoi exactement pour changer t'a segmentation ?
neurone
Motos: 125 dtr
Messagede actarrius le 16 Aoû 2012 8:12
Bryce a écrit:On est bien d'accord pour la définition des vis.
même en vissant la visse de ralenti pour stabiliser vers 4000 trs/min ça ne tient pas ?! si c'est le cas tu as peut être un autre soucis.
moi j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire pour la démarrer et aprés faire en sorte que le moteur chauffe (j'avais la chance que la moto ne callait pas une fois démarré) une fois chaude réglage de la vis d'air et depuis plus de soucis.
actarrius
Messagede alizé le 16 Aoû 2012 20:30
Débranches ton tuyau d'essence au niveau du carbu ,et ouvre ton robinet d'essence pour voir si l'essence arrive .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede coolagen le 17 Aoû 2012 17:59
piston a l'envers ci tu l'as démonté pour faire la segmentation? (fleche = sortie echapement verifis ça coute rien , 5 vis)
Rien ne sert de courir il faut partir a point ........................
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
