moteur tdr 4fu sur un dtr
Messagede patricehoff le 16 Aoû 2012 19:19
bonjour voila je suis possesseur d'un tdr de 97 moteur 4fu je voudrais le monter sur un dtr de 99 don le moteur est hs le dt est en super motard donc l’idée serais d'avoir le démarreur électrique ainsi que l'alternateur le tdr tourne nickel et prend 145km/h sans problème ( merci Phifi pour ses bon conseils )
patricehoff
Motos: dtr en supermot tdr 4fu de 1994et tzr 4 fl de 98
Re: moteur tdr 4fu sur un dtr
Messagede alizé le 16 Aoû 2012 20:36
Salut à toi,
Je suis pas certain ,les spécialistes confirmeront ,mais 1tdr de 90 à un moteur italien "minarelli" je croit, c'est pas un 4fu.
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede lilu le 16 Aoû 2012 20:46
slt
la gestion valve ypvs dtr 99 n'est pas géré de la même façons que sur un tdr de 90 plus autonomes.
le seul moteur tdr ne peut suffire de mon avis.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede patricehoff le 16 Aoû 2012 21:00
bonsoir alors j ai un tdr 4fu deltabox complet en etat de marche et un dtr supermotard mais moteu hs
patricehoff
Messagede phifi le 16 Aoû 2012 22:48
Ben il suffit de monter le moteur du TDR ainsi que tout le faisceau électrique, les comodos, le cdi et le moteur de valve.
Cependant c'est plus facile à dire qu'à faire, et il y a surement des endroits où il faudra revoir la longueur des fils.
De plus le TDR 4FU n'a pas été commercialisé avant 1993, donc c'est totalement impossible que le tien soit de 90.
Messagede neurone le 17 Aoû 2012 7:22
salut les mecs ! je remarque une certaine activité sur vos topic alors je vais taper l'incruste !! :fume: :fume:
comme tout le monde peut le voir je survol deux/trois topic en même temps pour trouver la longueur des rayons AV et AR pour cerclage 17" sur moyeux d'origine en vue des réponse "j'ai plus la mesure en tête ... , je l'ai fait faire par un mécano..." ou autre.
donc voila il y a une méthode simple pour faire la mesure... novice et expert peuvent le faire :bierre:
les longueur de rayon en vente varie de 5 mm en 5mm (sur certain site ou carrément sur mesure) nous ne somme pas a 3mm prés
il faut prendre (j'y suis arriver sur les jantes d'origine) la mesure comme sur la photos
bien contre le plat de la jante écrou compris , ça prendra en compte le filetage comme ça :D
le plus importent c'est de partie du creux du rayon :fume:
pour info, il n'y a pas de longueur de rayon différente sur le même moyeux . seulement une diff entre l'AV et AR..
donc voila merci de votre aide, car il y a une machine qui dort dans mon garage et ça fait tache :burp:
neurone
Motos: 125 dtr
Messagede Spoke78 le 17 Aoû 2012 8:39
Cest quoi le rapport avec le post ??? :-k
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede patricehoff le 17 Aoû 2012 9:02
phifi a écrit:Ben il suffit de monter le moteur du TDR ainsi que tout le faisceau électrique, les comodos, le cdi et le moteur de valve.
bonjours alors Phifi a raison je me suis tromper de date le tdr est de 1997
le faisceaux du tdr ne seras pas prélever je le laisse en état en vue de lui remettre un moteur ou de la vendre sans moteur
(je ferais une copie du circuit de charge ect )
patricehoff
Messagede phifi le 17 Aoû 2012 15:45
Si tu veux garder le démarreur électrique tu ne peux pas te servir du faisceau du DTR.
Messagede patricehoff le 17 Aoû 2012 16:18
phifi a écrit:Si tu veux garder le démarreur électrique tu ne peux pas te servir du faisceau du DTR.
bonjour Phifi alors oui j'ai déjà refais un faisceaux pour le démarreur et le reste comme ça démarreur et kick :dance: donc j’attends ma carte grise et j'attaque
patricehoff
Messagede JR95 le 18 Aoû 2012 0:35
ou trouve toi un faisceau de DTRE ou de LIGHT
By jr95
JR95
Messagede patricehoff le 19 Aoû 2012 10:17
bonjour alors voila j'ai donc pris la sage décision de laisser le tdr 4fu en état et refaire le moteur du dt super-motard ,a savoir le bas moteur la bielle a du jeu de haut en bas le cylindre est sein le piston est a as remplacer en cote d'origine
merci pour avoir pris part a mon post mais on peux le clôturer je vous informerez de l’évolution
patricehoff
