fanc16 a écrit:ben , faut des jantes et des pneus !
moi j'ai simplement deux cerclage en 17" que je voudrai monter sur du moyeux d'origine du dtr et impossible d'avoir l'info pour la longueur des rayons![]()
  après on voit pas mal de dtr monter SM sur moyeux d'origine sur le forum... mais sans information.
  .  enfin si une ou des  âme/s charitable peut prendre la mesure des rayons AR pour avoir la moyenne sur la longueur ça serai sympa car apparemment je ne suis pas tout seul a cherché des infos
  .  ça rend quand même bien ton montage neurone a écrit: en gros dans les 100€ de rayon+écrou
 YAMAMOTO a écrit:neurone a écrit: en gros dans les 100€ de rayon+écrou
salut![]()
revoie le budget a la hausse , sauf à trouvé de l occase![]()
36 rayons x2 (roue AV+AR) = 72 qui coute entre 1.60 ,1.70 à 2 euro pièces suivant diamètre est finition![]()
deux trois photos pour la bonne cause![]()
PHOTO 1 : rayon roue AV 185 mmangle de 90 °
PHOTO 2 :rayon roue AR 1er partie161.5 mm
PHOTO 3 : 2ème partie de 15 mm (161.5 + 15) =176.5angle de 25 °
pour moyeu d origine
YAMAMOTO a écrit:mon kit rayon pour passé en 17 pouce est en 3.5 mm
les origine mesure 3.2 mm , mais sa ne gène en rien leur montagey a de la marge
se qui conte c est les angles, de 90° pour l AV par exemple ainsi que l angle de la tête ( voir photo)
pour qu il vienne épousé PARFAITEMENT la forme du moyeu
  ça nous a fait passer un moment
  j'ai fini par revendre la bécane et acheter un dtx et plus de problème...
