coupure a 10000tr
coupure a 10000tr
Messagede julien70 le 27 Juin 2005 12:09
je vien de débridé entieremen mon dtr et parfoi quan j'arrive a 10000 ou 10500tr mon moteur se coupe comme si j'avai pu d'essence.est-ce que c la bougie?mon dtr et de 2002 1300km et la bougie na jamais été changé.
dtr de 2002
http://img393.imageshack.us/img393/4943 ... cg1mt3.jpg
julien70
Messagede aurèl le 27 Juin 2005 13:15
salut,
moi j'ai une DTR de 2003 et la mienne ma fait la même chose a 10500 trs/min.Mon moteur a coupé comme si il n'y avait plus d'essence (ou qu'il y avait un rupteur), mais est reparti tout de suite apres apres avoir perdu 1500 trs/min.
aurèl
Messagede iowa le 27 Juin 2005 14:35
bougie et merde dans le carbu
j'ai 4 amours dans ma vie:
ma fille, ma bécanne, ma femme, ma gratte
light burner 3xd 92 30000km une mamie super classe qui tiend le coup
iowa
Messagede greg le 27 Juin 2005 16:09
salut bizar le coup de la bougie elle tienne sans se fatiguer 3000 KM si ta bécanne marche bien mais le probleme de nettoyage de carbu est plus probable demonte, regarde, nettoie et tu vera bien sinon possible que en la débridant tu sois obligé de lui recalé un peu l'allumage mais sa m'ettonnerai voila
greg
Messagede phifi le 27 Juin 2005 16:18
:? Attendez un peu avant de lui faire nettoyer son carbu!!!!
Sa machine vient juste d'être débridée et il a la bougie d'origine c'est à dire une br8es...
:wink: Il faut donc remplacer la bougie par une br9es (plus froide) et la ça va marcher beaucoup mieux!!!
:lol: Surtout qu'avec les températures actuelles plus une bougie chaude et une machine qui prend 3000 tours mn de plus que d'habitude, c'est sur que ça doit un peu couper en hauts régimes!!!!
Messagede julien70 le 27 Juin 2005 18:42
merci pr vos réponse je vai essayé de changé de bougie je pense que c sa.
dtr de 2002
julien70
Messagede aurèl le 27 Juin 2005 18:47
perso pour moi ça ne peut pas etre la bougie car je l'ai changé y-a 3 jours (BR9ES)...enfin de toute façon ce n'est pas tres grave je monte quasiment jamais aussi haut dans les tours.
aurèl
Messagede julien70 le 27 Juin 2005 19:41
moi sa fai pareil que toi! mon moteur se coupe et une fois redécendu ds lé tour el remarche nickel.c peut etre életronique? si ta du nouveau contact moi.
dtr de 2002
julien70
Messagede nova le 28 Juin 2005 19:57
c peut etre tout simplement normal????
si c comme les TDR, ca coupe a 10500tr/min, c le CDI je crois qui "regule"
TDR 125 2000 puis Cagiva Supercity de 96, boite 7, carbu 34...
De retour avec une TDR de 1997 !!
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Messagede michel125dtr le 28 Juin 2005 22:56
vas voir le site de philippe
il faut retravailler la valve
http://perso.wanadoo.fr/dtr-enduro/pages/13.html
michel125dtr
Messagede aurèl le 29 Juin 2005 10:51
hier apres-midi j'ai bien fait tiré ma moto dans les tours sur tout les rapports, et des fois à haut régime mon moteur se coupe!!Je vais donc mettre un gicleur plus gros (+10), car je penses que ça doit venir d'un manque d'essence.
C'est bizarre quand même car avant je n'avais pas du tout ce problème...peut-etre est-ce a cause de la chaleur quil fait ces temps-ci...
aurèl
