voyant de surchauffe dtx
Re: voyant de surchauffe dtx
Messagede dtreux le 23 Mar 2012 14:52
réglage carbu fait et toujours pareil :? dès que je monte dans les tours elle fait la guirlande de noel :lol:
donc j'abandonne pour l'instant et je changerai la sonde quand j'aurai un billet en trop :-\"
merci à tous pour votre aide :wink:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede dtreux le 28 Aoû 2012 9:28
bonjour à tous :D
me revoila avec mon problème de témoin de surchauffe qui continue :x
moto en route depuis 2 minutes ou une heure c'est pareil, dès que je met un grand coup de gaz et que la moto arrive à l'oreille vers les 10-11000 tours le témoin s'allume et s'éteint aussi vite!!! :evil: et quand j'arsouille c'est pareil mais c'est moins régulier car il peu s'éteindre meme si je suis à 130...
je pensais éventuellement à un problème de thermocontact qui avec les vibrations du moteur quand je monte dans les tours se mettrait en contact :-k vous en pensez quoi?
sinon la j'ai plus d'idée... :crap:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede dtreux le 28 Aoû 2012 10:25
si quelqu'un a à vendre un manocontact de dtx à un bon prix qu'il me fasse signe :wink: je viens d'appeler chez yam et il y en a pour 80 roros... :shock: c'est des fou... :fume: :srigole: :carton:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede JR95 le 28 Aoû 2012 12:47
change de yam normalement sa tourne autour de 23€
By jr95
JR95
Messagede dtreux le 28 Aoû 2012 12:53
JR95 a écrit:change de yam normalement sa tourne autour de 23€
le problème est que j'ai que celui la vers chez moi :?
j'en ai trouver une sur le net et les prix correspondent...
http://www.125dtlc.com/php_creations/12 ... cts_id=970
c'est abuser... :evil:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede lilu le 28 Aoû 2012 16:57
pourquoi ne teste tu pas la sonde au multimètre ?
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede dtreux le 28 Aoû 2012 17:01
tout simplement car je ne sais pas du tout comment faire... :(
donc si quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre pour tester la bete... :twisted:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede lilu le 28 Aoû 2012 17:11
possède tu la rt de ton modèle ?
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede dtreux le 28 Aoû 2012 17:17
oui je l'ai mais je n'ai rien trouver à ce sujet et c'est en anglais donc sa n'arrange pas la chose :?
le problème est que si elle délire à cause des vibrations du moteur je suis pas sur de voir le problème en la testant non? :-k
le mec de chez yam m'a dit qu'elle devait etre déssouder à l'intérieur et faire contact de temps en temps... vous pensez que c'est possible ça? :-k
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede dtreux le 28 Aoû 2012 18:38
un grand merci lilu :D demain je la teste et je vous tiens au courant :wink:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede actarrius le 28 Aoû 2012 20:17
c'est quoi la température normale d'un moteur?
sinon tu peux investir dans une sonde infrarouge pour vérifier la température du moteur à l'arret
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sius_.html
actarrius
Messagede dtreux le 28 Aoû 2012 20:36
j'avais penser acheter un mano pour controler mais elle ne chauffe pas c'est certain car meme si je donne un coup de gaz et qu'elle est presque froide il s'allume quand meme quand je suis haut dans les tours et s'éteint aussi vite! :?
le problème vient très certainement de la sonde sinon je ne vois pas ](*,) mais sa me parait quand meme bisard... :-k
demain je la teste et j'espère que les valeurs seront complètement dans les choux pour que je soit sur que le problème vient de la sinon je la débranche comme ça plus de problème :twisted: car sa commence de m'agacer sévère se truc surtout qu'elle est neuve et que personne à se genre de problème!!! :evil: :evil: :evil:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede rems13 le 29 Aoû 2012 9:57
Je vais dire une bêtise peut être :mrgreen: mais ça ne serait pas le fil qui serait un peu dénudé et qui touche à la masse quand il y a beaucoup de vibrations ?
Car de mon expérience, quand ça marche plus une pièce, ça marche plus du tout (à part certaines pièces comme le cdi ou le stator ou ça peut être aléatoire) :wink:
rems13
Messagede dtreux le 29 Aoû 2012 10:43
bon bah j'ai enfin trouver le problème :mrgreen: et c'est bien la sonde qui est MORTE... :twisted:
je l'ai testé et les valeurs sont complètement dans les choux... et en la branchant sur la moto sans la revissé et en la "tapotant" sur la culasse le voyant clignote de temps en temps donc le problème est réglé!
je viens de commander la sonde donc plus qu'à attendre! c'est vrai que sa fait chère mais je voulais pas la laisser comme ça surtout une bécane neuve!
un grand MERCI à tous ceux qui m'ont aidé à résoudre mon problème :wink:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede cyril14 le 29 Aoû 2012 15:19
Je viens de lire se post et le diagnostique de panne des membres en a perdu ou quoi , bah alors phiphi on se ramoli :-\" :-#
Je taquine un peu c'est pas méchant :lol:
fanc16 =D< quand tout est normal : moteur et radiateur chaud au touché sans éxcés et que le voyant s'allume c'est quoi qui fait qu'il s'allume :?: Donc la première chose à vérifier c'est le termocontact et c'est souvent lui qui est en cause , en plus c'est très rapide à conttroler alors autant commencer par là . Bref tu as résolu ton problème c'est le principal :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
