Je n'arrive pas à démonter l'axe du sélecteur de vitesse
Messagede vincent57 le 30 Aoû 2012 18:42
Bon pour ma 125 dtre de 2004, j'ai une fuite au niveau du sélecteur d'embrayage, au niveau du joint spy et le hic, c'est que je n'arrive pas à démonter l'axe du sélecteur ! Faut - il ouvrir le carter ?
Merci de m'éclairer ;)
Vincent
vincent57
Motos: Yamaha 125 dt
Re: Je n'arrive pas à démonter l'axe du sélecteur de vitesse
Messagede tdr13 le 30 Aoû 2012 19:07
salut non tu démonte pas le carter pour changer le spy jai vu sur tes photos que tu as déjà démonté le boulon de 10 prend un tournevis plat assez costaud et rentre le dans la fente écarte un peu fait le vier :mrgreen: pas trop quand même pour ne pas casser le sélecteur et ton sélecteur sortira
tdr13
Motos: 125 TDR 1997 rouge les plus rapide
Messagede vincent57 le 30 Aoû 2012 20:46
ok, merci bien ! Je vais essayer cela demain !!!
Vincent
vincent57
Messagede lilu le 30 Aoû 2012 22:53
slt
si tu veux démonté l'axe de sélecteur sur ton moteur il te faudra démonté le demi carter embrayage ainsi que l'embrayage car celui ci bute contre la cloche embrayage.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede phifi le 01 Sep 2012 0:26
Il veut seulement changer le spy, donc pas la peine de retirer l'axe !
