qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Messagede jahjahlov972 le 06 Sep 2012 23:08
salut a tous voila je pense que mon moteur ne dégage pas toute sa puissance
j'aimerais vos avis sur ce que vous constaterez a haut régime svp
[youtube]vkZjfjHFGXU[/youtube]
Vieille dame mais bonne âme
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Re: qu'en pensez vous?
Messagede phifi le 06 Sep 2012 23:39
Ben on ne peut pas dire grand chose sur une vidéo au point mort, et en plus tu relâche dés qu'elle rentre en zone rouge.
Messagede cyril14 le 07 Sep 2012 2:58
C'est claire et puis aucune info du genre si elle déconne en roulant , quelle vitesse , des modifs , etc...:?: On est pas devin :lol:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede jahjahlov972 le 07 Sep 2012 14:32
salut ben c'est a dire que quand je la pousse a fond en roulant bien sur
j'ai l'impression qu'elle "rupte" assez tôt vers 9500 je pense a ma valve a l'échappement
car au départ quand je l'ai réglée ma batterie était un peu faible et elle ne roulait pas beaucoup
maintenant qu'elle roule un peu plus va batterie est plus vive alors peut être que ca vient de la
en tout cas pour moi perso c'est frustrant car elle atteint les 125 assez bien mais voila je pense qu'elle peut
tirer encore
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede phifi le 07 Sep 2012 16:51
Et tu as essayé avec un autre gicleur ?
Messagede jahjahlov972 le 07 Sep 2012 16:59
non phifi du tout je n'en ai pas je n'ai quasiment aucune
pièce de rechange d'ailleurs
bon en sachant que j'ai fait réaléser mon cylindre de 56 a 57.5
cela a peut être une incidence?
j'avais déjà eu un souci de montée en régime
c'était mon embrayage depuis je l'ai changé il fonctionne bien
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede BRIO le 07 Sep 2012 19:20
Un réalésage ne peut apporter que du bien s'il est bien fait.
As-tu réalisé le rodage correctement?
T'aurais pas eu une amorce de serrage?
Messagede jahjahlov972 le 07 Sep 2012 19:35
BRIO a écrit:Un réalésage ne peut apporter que du bien s'il est bien fait.
certes cela semble logique mais je pensais au gicleur dont a parlé phifi
après c'est vrai que je n'ai rien changé de particulier après réalésage
j'ai juste refait un réglage de valve puis carbu mais rien d'autre alors bon
peut être un autre gicleur ou bien comme je l'ai dit avec ma batterie un peu affaiblie peut être que la valve ne fesait
pas son travail jusqu'au bout bon ..
en tout cas ma bougie a une bonne couleur et mon piston en bon état
je ne m'alarme pas mais bon ce serait bien qu'elle donne tout
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede SEBLOB le 07 Sep 2012 20:07
Ne me dit quand même pas que tu es passé direct de l'alésage de 56.00 mm à celui de 57.50 mm :shock: . Ca ferait passer direct 6 cote au dessus (et donc en "gaspiller" 5) :-k .
Messagede jahjahlov972 le 07 Sep 2012 20:39
oui :)
effectivement c'est bien ce que j'ai fait mais j'ai un cylindre
d'origine que j'ai récupéré sur un vieux dt
qui repose en paix alors bon je me suis permis
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede JR95 le 09 Sep 2012 20:34
c'est bien un 3mB00 ?
By jr95
JR95
Messagede jahjahlov972 le 11 Sep 2012 11:24
salut jr95 oui c'est bien un 3mb00
les deux d'ailleurs celui qui est monté et celui qui attend son tour
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
