TDR qui ne démarre plus
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 11:05
voila le probleme: Au premier essai a froid la moto demarre bien
mais il faut garder les gaz a 4000 trs/m (a 3000 tours la moto
s'eteint) et apres plus moyen de redémarrer avant un certain moment. :cry:
La bougie, les segments ont été changés mais rien n'y fait.
(Ps: antiparasite OK)
fauconnoir
Re: TDR qui ne démarre plus
Messagede phifi le 08 Sep 2012 11:32
La piste la plus probable est un gicleur de ralenti bouché.
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 11:44
Merci je vérifie ca et je donne des nouvelles!
fauconnoir
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 12:09
Juste une question... Ou se trouve le gicleur de ralenti dans le carbu? parce que je le vois pas :|
fauconnoir
Messagede caschalot le 08 Sep 2012 12:36
voila une très bonne explication, pour nettoyer ton carbu :wink:
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328
un petit conseil soit prudent pour dessérer ton gicleur de ralenti, prend un bon tournevis à la bonne taille, voir même un peut de dégrippant avant de démonter, mois j'ai foiré l'emprunte et ça à été la galère pour le sortir.
voila la petite TDR de 2001 5AE
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 12:53
Merci beaucoup on l'a sorti et nettoyé (il n'était pas bouché) mais rien
n'a changé la moto ne veut plus demarrer a un moment et elle ne tient pas le ralenti :(
fauconnoir
Messagede fanc16 le 08 Sep 2012 13:02
durite débranchée l'essence s'écoule bien quand tu ouvres le robinet ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 13:08
Oui. La moto roule qd on arrive a la demarrer mais comme dit
a 3000 tours c'est la fin des haricots et un mal fou pour la redemarrer ](*,)
fauconnoir
Messagede phifi le 08 Sep 2012 13:27
Quitte à ouvrir le carbu il faut tout nettoyer correctement.
Il faudrait que tu nous précise comment c'est arrivé et tout ce qui a été fait depuis que ça déconne.
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 14:27
La moto marchait bien jusqu'au jour ou elle ne demarre plus.
Changement et réglage de la bougie: la moto a marché nickel pendant 3 semaines.
En rentrant du travail la moto s'arrete a chaque feu rouge un jour.
Re-changement de bougie mais rien n'y fait. Changement des segments mais toujours pareil.
La moto s'arrete des l'arret des gazs (le regime passe a 3000 et coupe.)
Carbu démonté et nettoyé entierement 2 fois. Allumage nickel et anti-para changé.
Parfois une étincelle à la bougie sur 2 est jaune..
fauconnoir
Messagede phifi le 08 Sep 2012 15:09
Donc au dessus de 4000 tours tout va bien ?
Tu as essayé de dévisser la vis de richesse pour voir si ça s'améliore ? Celle ci est réglée environ à 2 tours 2 tours 1/4 d'origine.
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 15:15
Deja fait le résultat est le même..
On pensait a la bobine HT?
fauconnoir
Messagede phifi le 08 Sep 2012 15:22
Il suffit de la tester au multimètre, et quitte à tester autant vérifier tout l’allumage.
Cependant ça ressemble très fortement à un problème de circuit de ralenti obstrué.
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 15:30
Merci je vais verifier ca des que possible (je n'ai pas de multi)
Et aussi au début il y avait du jus sur la bougie au démarrage et maintenant plus rien!
fauconnoir
Messagede fanc16 le 08 Sep 2012 15:56
quand le carbu etait démonté , tu as tout passé a la soufflette ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
