surchauffe haut moteur
Messagede bernimac le 16 Sep 2012 19:25
Salut a tous!
-avec les beaux jours qui se vite fait revenus, j'ai repris ma brèle pour aller au boulot, tout allait bien.
Puis, un soir, en sortant du taf, après 2 min, je vois l'aiguille presque dans le rouge!
Je tire un peu moins dedans, pas de chaleur dans le radiateur. heureusement que c'est 4 min de trajet, parce que j'étais presque dans le rouge. J'ai refait les vidanges radiateur et vase d'expansion, qui s'était vidé de 2 tiers..
Je refait un tour, et pareil, 3 min après presque dans le red!
Je pense à une pompe à eau morte, c'est possible? merci pour vos infos!
bernimac
Motos: avant:125 dt r 1990, maintenant: DTX 125 2005
Re: surchauffe haut moteur
Messagede love2stroke le 16 Sep 2012 19:32
Qu'est-ce qui s'était vidé de 2 tiers, le radiateur ou le vase d'expansion ?
Messagede Spoke78 le 16 Sep 2012 19:37
C est pas un joint de culasse ca? :-k
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede bernimac le 16 Sep 2012 19:41
au niveau du vase..Mais j'ai changé tous les joints HM il y a moins d'un an, dont le joint de culasse.
Mais c'est vrai que j'ai pas mal roulé avec du SP98, et apparemment ca peut détériorer le joint de culasse.(je savais pas)
C'est aussi une moto qui a quand meme 45 000 kms!-
bernimac
Messagede Spoke78 le 16 Sep 2012 19:43
Il me semble que c est le sp95e10 qu il faut fuir l éthanol bouffant les joints
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede love2stroke le 16 Sep 2012 19:46
SP98 ou E10 si ça bouffe des joints de culasse en métal ferreux je donne pas cher du piston !
A mon avis c'est un hoax.
Messagede bernimac le 16 Sep 2012 19:47
Oui, mais je ne met que du "vrai" SP95 maintenant. Mais j'avais bien remarqué le gain de puissance en roulant au 98!!
bernimac
Messagede fanc16 le 16 Sep 2012 19:51
c'est quoi du vrai "95" pour moi le 95 c'est du E5 , je pensais qu'il fallait éviter ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 16 Sep 2012 20:35
:? Ben oui il n'y a plus de vrai sp95 depuis un moment...
Messagede bernimac le 16 Sep 2012 21:48
Mais du coup pour ma surchauffe faut faire quoi?!
bernimac
Messagede phifi le 16 Sep 2012 22:12
Il faudrait déjà regarder si la pompe à eau fonctionne, car si le radiateur reste froid il y a des chances que le liquide ne circule pas.
Messagede Spocky35 le 16 Sep 2012 22:34
Ou alors le calorstat qui ne s'ouvre plus, qui pourrait expliquer que ça chauffe, mais pas la disparition du LDR.... :-k
Messagede bernimac le 17 Sep 2012 8:13
Alors ce matin j'ai remarqué que le vase d'expension s'est vidé. C'est mauvais signe non?
bernimac
Messagede Spoke78 le 17 Sep 2012 9:04
Elle fume blanc a chaud?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede love2stroke le 17 Sep 2012 9:23
Faudrait vérifier par où le LR sort. Le vase d'expansion (VE) est branché d'un côté en haut du radiateur via le clapet du bouchon du radiateur, de l'autre c'est la sortie du trop plein (vers un tube du cadre chez moi). Débrancher le trop plein du VE pour voir si ça sort bien par là.
Il faut environ 1 bar de pression dans le radiateur pour que le clapet du bouchon s'ouvre vers le VE. Ce même clapet empêche en principe le liquide du VE de se vider dans le radiateur.
