Améliorations 125 TDR de izi
Re: Améliorations 125 TDR de izi
Messagede Titine le 22 Sep 2012 13:40
Ben oui, je le redis, elle est superbe =P~
Une chose... Y a pas moyen de repeindre le carter :?: :-\"
Messagede fanc16 le 22 Sep 2012 13:41
trés bien ! =D<
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede izi le 22 Sep 2012 13:44
Titine a écrit:Ben oui, je le redis, elle est superbe =P~
Le carter est comme ça car l'ancien proprio l'avait peint et ça se barre petit à petit. Je pense que je vais finir d'enlever la peinture et le polir. :wink:
Image 125 TDR type 5AE. Mon parking ici
izi
Messagede Titine le 22 Sep 2012 15:00
:dance: Aller, au boulot :!: :mrgreen:
Messagede izi le 29 Sep 2012 10:39
Depuis quelques temps je trouvais que la TDR manquait un peu de puissance, je le voyais surtout au niveau de la vitesse de pointe ou il est dur d'atteindre 150.
J'ai profité d'une journée passage au banc gratuit chez Dafy pour comparer avec le précédent passage :
Elle sort bien moins que la dernière fois, 3 ch de moins... (28 ch) :cry:
Voilà l'ancienne courbe :
Depuis le premier passage j'ai changé quelques réglages au carbu (je suis + pauvre), j'ai un MIG au lieu du Arrow, je n'ai plus le volant allégé et j'ai BAC avec des passages plus larges.
Je pense que la différence vient essentiellement de la carburation...et de l'usure aussi, mon piston Athena a bientôt 6000 km, et vu que je ne l'épargne pas (très souvent dans le rouge) il est possible qu'il soit un peu usé. Vous en pensez quoi ? :-k
izi
Messagede hugoain le 29 Sep 2012 10:51
le régime de puissance max a grimper :!: pot :?:
par contre le couple a beaucoup baisser 2mkg contre 2,3
pot :?: :?: :?: piston :?: :?: :?: un peu les 2 peut étre
par contre 25,3 a la jante curieux :-k
sur l'ancien j'arrive pas a voir
Messagede izi le 29 Sep 2012 11:04
Pour l'ancien tu le verras mieux ici http://img815.imageshack.us/img815/623/bancpuissance.jpg
Pour le régime plus élevé c'est peut être le fait que j'ai un peu appauvri la carb, non ?
izi
Messagede hugoain le 29 Sep 2012 11:12
vu a peut prés couple 1,8 rouleau 2,1 jante .
la perte est proportionelle
Messagede hugoain le 29 Sep 2012 11:18
je sait pas trop pour la carb peut étre :!:
ces le méme banc les 2 passage :?:
car il me semble beaucoup rajouter entre le rouleau est la correction jante prés de 17% j'ai vu une autre courbe tdr fuch ces plutot 13% 17,4/19,8 = 0,87 !!! 20,5/25.3 = 0,81 énorme premier passage 1,8/2,1= 0,85 ou 24,1/28,3 idem
http://yam2stroke.free.fr/preparation/m ... cv/cv2.jpg
Messagede izi le 29 Sep 2012 11:21
Oui c'est le même banc pour les 2 passages.
Une petite video :
izi
Messagede hugoain le 29 Sep 2012 11:26
j'ai éditer au dessus :wink:
ce banc me semble curieusement paramétrer
Messagede hugoain le 29 Sep 2012 11:42
ces banc de puissance bécane mon toujour laisser un peu perplexe #-o
il sont concu pour une facilitée d'utilisation .
mais un vrai banc ne fonctionne pas comme ca déja faut prendre au psb ou vilo .
on met le moteur plein régime est on freine progressivement en mesurant le couple est le régime .
formule bien connu simplifier couple mkg x regime tours minute /716,2 .
les banc moto fonctionne sur la capacité d'accélération est non pas sur la resistance en charge du moteur
ou est la bonne solution :-k
Messagede izi le 29 Sep 2012 11:46
hugoain a écrit:...car il me semble beaucoup rajouter entre le rouleau est la correction jante prés de 17%...
Est ce que ça a un rapport avec ma transmission qui n'est pas d'origine, car il me l'a demandé et l'a rentré dans son pc (17x57 en ce moment au lieu de 16 x 57 d'origine).
C'est un paramètre dont il tient compte, donc est ce que ça joue sur leur calcul de % de perte ? :-k
izi
Messagede hugoain le 29 Sep 2012 11:54
non ces simplement pour le calcul du régime moteur :!:
tu a du avoir un autocolant sur ta jante pour mesurer les tours minute :wink:
certain on une pince a mettre sur le cable bougie pour le regime principe identique lampe strombo impulssion
les banc fuchs sont reputer plutot juste
mais aprés celui qui en posséde un peu surement le paramétrer pour faire un peu de fumette :fume:
aprés entre le rouleau est correction jante s'il on fait des moyenne de perte sur des gros cube elle sont surement moindre sur une 125 le pneu ne glisse pas sur le rouleau surtout en 4éme rapport souvent utiliser pour le test :wink:
on pense peut étre avoir 28 ch vilo alors qu'on en a peut étre que 24
Messagede hugoain le 29 Sep 2012 12:18
résumé un banc ces surtout pour visionner sur place certaine modif :!:
essai de pot réglage aprés ces perfectible
