a qoi sert l'ypvs
a qoi sert l'ypvs
Messagede madbaboll le 01 Juil 2005 18:37
ma question est peut être bête mais j'aimerai juste savoir si l'ypvs est vraiment utile et si on peut s'en passer.
et qu'est ce que ca fait si la valve d'echappement est toujours ouverte au maximum d'ouverture.
merci de votre réponse.
madbaboll
Messagede jeg le 01 Juil 2005 20:44
pour le savoir, mets le contact pour mettre ta valve position ouverte puis enleve le fusible du servomoteur et la tu auras la puissance qui arrivera moins progressivement donc un poil plus mechant
jeg
Messagede SEBLOB le 02 Juil 2005 14:11
OUI, il n'est pas obligé d'avoir la valve en fonctionnement pour que le moteur fonctionne.
Cette valve à justé était rajouté pour étendre la plage d'utilisation du moteur vers les bas régime :wink: .
DOnc avec la valve bloqué en ouverture maxi et bien normalement tu as un moteur qui est un véritable veau jusqu'a peut ètre 6000 tours, et à partir de ce régime là tu as toute la puissance qui arrive et çà fait donc un choc.
En fait c'est marrant à cour terme ce comportement spécial du moteur, mais c'est bien vite trés chiant à supporter.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
