URGENT moteur chauffe chauffe
Messagede ToinouDTR le 10 Oct 2012 21:09
BON salut a tous.e
Cette aprem j'ai donc fait la modif a la pipe d'admission plus ecarter mes butées de clapets et agrandir a 6mm( pas percer de 3e trou) Cependant pour faire ceci jai du demonter mon carbu . EN enlevant la durit en haut du carbu de liquide refroidissement sa a beaucoup coulé... pas pour la 2e :roll:
Quand j'ai tout remonter avec mon pot d'origine et une bougie toute neuve B9ES , au bout quelque kms seulement je vois ma jauge de temperature qui s'envole vers le rouge... meme a l'arret le moteur chauffait chauffait...
J'ai donc du vu sur d'autre forume qu 'il fallait faire une purge.
j ai demarer avec le bouchon du reservoir derriere le cache ar gauche retier mais par contre j'arrive pas enlever le bouchon au dessus du radiateur a droite du reservoir juste a le devisser...
voila j'ai besoin de votre aide pour m'aiguiller et pour me dire quoi faire et qu'est ce qui se passe ?
Sinon la moto marcher vraiment mieu :dance:
Merci :-#
Image[code][/code]
ToinouDTR
Motos: suzuki ts 50 , DTR 125, beta 240 trial
Re: URGENT moteur chauffe chauffe
Messagede fanc16 le 10 Oct 2012 21:15
tu n'as pas completé ton niveau de ldf apres demontage de tes durites ? ça se fait par le bouchon du radia , il y a un boulon qui bloque le bouchon et empeche donc de le tourner , une fois enlevé ça tourne !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede ToinouDTR le 10 Oct 2012 21:18
Merci de ton aide FANC16
Alors non jai pas completer enfete le bouchon j'avais juste devisser le boulon... :fight: :fight:
DONC c'est sa ?
Image[code][/code]
ToinouDTR
Messagede phifi le 10 Oct 2012 21:34
:shock: Ben oui c'est ça: il manque du liquide donc il faut en remettre !
J'espère que tu n'as pas roulé longtemps comme ça, car le joint de culasse risque de ne pas avoir apprécié.
Messagede ToinouDTR le 10 Oct 2012 21:37
merci
NAn jai du faire grand max 6km a fond...
Image[code][/code]
ToinouDTR
Messagede ToinouDTR le 10 Oct 2012 21:42
c'est pas tros grave docteur ? ma bete a que 5800kms :(
Image[code][/code]
ToinouDTR
Messagede pirana64 le 10 Oct 2012 22:01
bin complete et vois :wink:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede SEBLOB le 10 Oct 2012 23:48
Ben là ce que je pige pas c'est pourquoi t'as pas complété le liquide :shock: :?:
Tu dis toi même que çà a beaucoup coulé pour la première durite du carbu et presque pas pour la deuxième.
Faut prendre en compte que dans le circuit y'a même pas 1 litre au total, donc je sais pas combien tu as perdu en tout de liquide mais forcément il n'allait pas revenir tout seul. Et forcément le moteur allait moins refroidir si son circuit de refroidissement est en grande partie vidé de son liquide.
Normalement avant de débrancher les durites du carbu, ben le top c'est purement et simplement de vidanger le circuit de refroidissement , et de penser à le remplir aprés.
Y'a aussi moyen de simplement supprimer ses durites qui vont au carbu, mais là pareil, une foi fait ben faut quand même refaire le plein de liquide.
SInon là, ben comme te le dis Pirana64, tu peux pas faire grand chose d'autre que faire le plein de liquide de refroidissement et voir aprés ce que çà donne .
Avec un peu de chance ton moteur ton moteur aura juste eut un coup de chaud, sans pour autant atteindre une température catastrophique [-o> .
Messagede rems13 le 11 Oct 2012 14:44
La première fois ou j'ai nettoyé le carbu de ma TDR j'avais abîmé une des 2 durites de réchauffage du carburateur (durite bien vieille et clips qui a un peu coupé la durite).
En roulant il y avait une petite fuite mais je m'en suis aperçu que quand la moto chauffait de trop.
Et même en ayant réparé ma durite (coupée plus courte) et complété le ldr, la moto chauffait et le radiateur se vidait ===> joint de culasse mort !! :(
C'est sur que c'est très très problématique ces durites (si percées ou perdu du ldr en démontant le carbu) car ça vide du LDR du cylindre et ça fait chauffer bien plus vite qu'un simple manque dans le radiateur !
rems13
Messagede ToinouDTR le 13 Oct 2012 11:05
Bon apres avoir refait le plein de ldf , la moto roule pour le mieu. C est super sa marche tres bien cette modif !
Encore merci a ce super forum et aux personnes voulant bien repondre =D<
Bonne route a tous ! -o- -o-
Image[code][/code]
ToinouDTR
