probleme batterie dtr 2002
Re: probleme batterie dtr 2002
Messagede floduflex le 12 Oct 2012 21:34
ok bé je vais continué a chercher alors ! je suis sur que c'est une connerie mais quoi ? :-k
floduflex
Motos: dtr 125
Messagede SEBLOB le 12 Oct 2012 21:34
Quand à dire qu'il reste plus que le piston parce que quand tu kick sa sent bien l'essence, disons que si par hasard ton moteur ne veux pas démarrer car il est noyé, ben c'est pas à cause du piston qu'il ne démarre pas, c'est parce qu'il est noyé.
perso à chaque foi que j'ai eut des problèmes de "noyage" (noyade :-k ?)intempestif du moteur et donc de lourdes difficultés à démarrer, c'était un bête problème de pointeau fuyard...
Messagede floduflex le 12 Oct 2012 21:35
quant je couche la moto sa pisse pas du tout l'essence ! pk ?
floduflex
Motos: dtr 125
Messagede floduflex le 12 Oct 2012 21:37
le pointeau est neuf et le joint aussi ! je sais qu'une moto peut se noyée mais la sa fait une semaine que je suis dessus et crois moi je l'ai poussé sans bougie et kické longuement pour quelle reparte et rien a faire !!!
floduflex
Motos: dtr 125
Messagede dimitri61 le 12 Oct 2012 21:41
bon le pointeau déconne ça devrait pisser par le trop plein normalement :wink:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede floduflex le 12 Oct 2012 21:44
bon je vais pt une durite avec cette moto !!! elle pissait l'essence donc j'avais changé le pointeau et elle roulais niquel ! comment c'est possible que 2 jour aprés essence fermée elle démarre plus ?
floduflex
Motos: dtr 125
Messagede diabolo38 le 12 Oct 2012 21:46
floduflex a écrit:si sa monte pas c'est que le carbu déconne ? ou c'est le moteur ? quand j'ai nettoyé le carbu aujourd'hui il été :-k bien remplit d'essence et pourtant sa marche pas quand même !!
c'est que floteur +pointeau ne marche pas comme il devrait pas assez d'esance dasn al cuve (ca doit monyté un peu en dessous de la jonction cuve)
Messagede diabolo38 le 12 Oct 2012 21:50
floduflex a écrit:bon je vais pt une durite avec cette moto !!! elle pissait l'essence donc j'avais changé le pointeau et elle roulais niquel ! comment c'est possible que 2 jour aprés essence fermée elle démarre plus ?
pointeau ou floteur coinsé en haut ca rempli pas ca demarre pas ..
Quand le foteur reste conssé en bas c'est l'inverse ca pisse par le trop plein
en deux jour ou suite demontage/remontage tu peu arrivé a l'uen ou l'autre des situations
Messagede floduflex le 12 Oct 2012 21:51
je pense pas au probleme carbu je l'ai tellement nettoyé ce truc et nettoyé ultrason a yamaha et roulais trés bien avant cette panne !!
floduflex
Motos: dtr 125
Messagede floduflex le 12 Oct 2012 21:54
le flotteur ne se coince pas et le pointeau non plus ( logique ) je l'ai regardé plusieur fois et c'est niquel. la cuve se remplit bien car si j'ouvre la vis de cuve sa pisse donc sa peut pas etre ca ! :angryfire:
floduflex
Motos: dtr 125
Messagede diabolo38 le 12 Oct 2012 21:56
si tu es sure de ton carbu ... pourtant si tu met de l'essence .... :?:
Sinon quand tu as changé la batterie tu as pas branche a l'enver pas hazard meme ne que qq sec ?
Messagede rems13 le 12 Oct 2012 21:57
Tu as vérifié ton "niveau de cuve en contrôlant les flotteurs s'ils sont à 17 mm ?
Mais elle devrait démarrer avec le starter au mois !
Mais comme Dimitri si tu penche trop la moto elle doit pisser l'essence, au moins ce qu'il y a ans la cuve par le trop plein :wink:
Elle est bizarre cette moto :mrgreen:
rems13
Messagede love2stroke le 12 Oct 2012 21:58
Peut-être la solution là (à 0:40) :
[video]http://www.dailymotion.com/video/x2mecg_garage-mendez_auto[/video]
Messagede rems13 le 12 Oct 2012 22:02
:lol: :lol: :lol:
Edit : "c'est la pipe d'admission" :idea:
rems13
Messagede yanidimani le 12 Oct 2012 22:03
floduflex a écrit:comment c'est possible que 2 jour aprés essence fermée elle démarre plus ?
:lol: :fight: :bierre:
