huile dans l'échappement
Messagede jefadis le 03 Juil 2005 13:39
j'ai un tdr version 3xd de 1995 avec 14000 kms
j'ai de l'huile qui suinte de la sortie d'échappement au point que ma plaque d'immatriculation et mes cligotants sont noirs(j'ai meme quelques taches sur le blouson)
je fais principalement de la route nationale à moyen regime
quelle peut etre la cause?
merci a tous
super site
jefadis
Messagede Grolik le 03 Juil 2005 13:53
Pompe à huile déreglée, ou huile trop fluide...?
Grolik
Messagede SEBLOB le 03 Juil 2005 14:55
MOi je verrais plutot mauvaise huile de synthèse qui brule mal et qui donc fini dans l'échappement et ressort à l'arrière. Ou alors consommation d'huile de boite qui va dans le haut moteur via le joint spy vilo coté embrayage qui fuit :? .
Messagede jefadis le 03 Juil 2005 15:16
comment voir si la pompe à huile est déréglée et comment la régler
quelle est la consommation normale d'huile moteur par rapport à l'essence
d'autre part je cherche un livret technique pout ma tdr c'est à dire la 3xd
ou puis je le trouver
merci de votre aide
jefadis
Messagede SEBLOB le 03 Juil 2005 21:47
On sais que le pompe à huile est réglée pour injecter moins de 1 % d'huile au ralenti et 5 % à haut régime.
Donc tu peux toujour essayer de voir de combien a diminué ton niveau d'huile pour un certain nombre de plein d'essence.
Mais tu met quoi comme huile?
Sinon au cas ou çà soit de l'huile de boite ben du coup çà devrait faire baisser le niveau de l'huile de boite via le hublot.
POur la revue c'est la numéro 96 :wink: .
(même si d'aprés la revue c'est 4FU de 93 à 95)
