bruit bizarre TDR rodage 250km
Re: bruit bizarre TDR rodage 250km
Messagede actarrius le 18 Oct 2012 20:51
seb125TDR a écrit:Tu n'as pas tout simplement un carénage qui bouge ou qui est mal remis :?:
Je dis ça car ça m'est déjà arrivé :oops:
je vais revérifier on ne sais jamais mais le carenage ne vibre pas comme ça et le bruit semble métalique.
actarrius
Messagede Rony le 18 Oct 2012 21:36
Sur le TZR j'avais eu une patte du radiateur qui avait cassé et qui vibrait, je sais pas si c'est pareil sur le TDR mais essaie de jeter un oeil.
Messagede Spocky35 le 18 Oct 2012 22:01
J'ai l'impression que le bruit existe aussi à l'accélération :roll: .
Je pense aussi à la valve. Avec la bidouille que j'ai faite pour me débarrasser de ce bruit, j'ai pu constater que la valve cogne sur deux faces opposées de son logement, et donc selon toute vraisemblance d'un coté à l’accélération, de l'autre à la redescente.
Tu pourrais essayer le coup du tournevis dans l'oreille, moi il m'avait fait clairement entendre où ça cognait (pas évident d'accélérer en même temps, par contre).
Et pour avancer sur cette hypothèse de la valve, tu pourrais la bloquer en position ouverte (en pensant à débrancher le servo-moteur ou en dégrafant les câbles), bien serrée d'une façon ou d'une autre, et voir ainsi si le bruit existe toujours de la même façon.
Messagede actarrius le 19 Oct 2012 9:28
Spocky35 a écrit:J'ai l'impression que le bruit existe aussi à l'accélération :roll: .
merci de tes conseils avisés !!
comment la bloquer en position ouverte? j'accelere a fond et je débranche le cable quand la poignée est dans l'angle?
actarrius
Messagede koxafr le 19 Oct 2012 9:41
pour ca tu tombes le pot, tu l’aligne en position ouverte et tu débranche le servo moteur ou les câbles.
Sinon tu te mets haut dans les tours et tu coupe avec le coupe circuit, normalement si elle est bien réglée elle sera en position ouverte, et là tu débranche les câbles ou le servo moteur.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Spocky35 le 19 Oct 2012 12:01
... Voilà, tout comme ça. Et pour, en plus, verrouiller cette valve et l’empêcher de vibrer, tu peux déposer le palier coté droit, placer quelque chose dans le fond du trou (qui reçoit le palier), genre une grosse rondelle, et tu revisses le palier. Avec cette rondelle en sur-épaisseur, ça devrait serrer et bloquer la valve. Bref, assez pour la faire taire si c'est bien elle qui vibre ainsi.
Si le bruit persiste, il faudra fouiner ailleurs.
Messagede actarrius le 20 Oct 2012 13:43
bon bah après démontage et calage avec rondelle, aucun changement donc le bruit ne viens pas de la :( :( .
j'ai continuer a chercher l'origine du bruit en vain..
j'ai refait une petite vidéo.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=2HdEoT_fECs&feature=youtu.be[/video]
actarrius
Messagede Letutu le 20 Oct 2012 13:56
trop de jeu piston/cylindre ????
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede Spocky35 le 20 Oct 2012 15:28
Au moins tu as éliminé l'hypothèse de la valve :|
Sur ta dernière vidéo, tu arrives à maintenir le régime auquel cette vibration se produit. Ce n'est donc pas uniquement à la décélération. :-k
Tu peux peut-être caler ton ralenti sur ce régime, et tenter le coup du tournevis dans l'oreille. Avec un manche assez gros pour prendre tout l'intérieur du pavillon, ça marche bien !
Image Pas comme ça, hein, dans l'autre sens :mrgreen:
Messagede phifi le 20 Oct 2012 15:40
Segments montés dans le bon sens ? (marquage vers le haut)?
Jeu à la coupe des segments correct ?
Jeu cylindre/piston convenable ?
Messagede love2stroke le 20 Oct 2012 16:08
Sur un 4T pour confirmer un bruit lié au jeu du piston (piston slap) on introduit un peu d'huile moteur dans le cylindre, de préférence à froid, et on compare.
Sur un 2T à cylindre incliné comme le TDR on devrait pouvoir distribuer l'huile à la périphérie du cylindre avec le tube coudé d'une burette + une petite rallonge.
Evidemment l'huile s'en ira rapidement donc il faudra être attentif.
Messagede actarrius le 20 Oct 2012 16:09
phifi a écrit:Segments montés dans le bon sens ? (marquage vers le haut)?
si il y avait des problèmes au niveau cylindre piston, le moteur aurais des raté ou chose de ce genre non? et le bruit serait systématique?
c'est pas moi qui ai changé le cylindre piston donc je ne peu pas savoir ce qui a été fait. :?
actarrius
Messagede fanc16 le 20 Oct 2012 16:22
actarrius a écrit:si il y avait des problèmes au niveau cylindre piston, le moteur aurais des raté ou chose de ce genre non? et le bruit serait systématique?c'est pas moi qui ai changé le cylindre piston donc je ne peu pas savoir ce qui a été fait.
pas forcement , le moteur peut meme tourner avec un piston en mavais état , d'ou des bruits moteur !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede actarrius le 20 Oct 2012 17:55
Il faudrais que je passe voir le garage qui m'ont change le piston car si le bruit viens de la doit y avoir une sorte de garantie.
Des fois jai limpression que le bruit vien d'au dessus du carbu mais vu que c un bruit metalique ca se reverbere de partout :(.
En tt cas vous me faites flipper j'espere que ca viend pas de mon piston neuf..
actarrius
Messagede love2stroke le 20 Oct 2012 20:25
actarrius a écrit:Des fois jai limpression que le bruit vien d'au dessus du carbu mais vu que c un bruit metalique ca se reverbere de partout :(.
Vérifie les fixations moteur, si ce n'est pas déjà fait.
