guidonnage
guidonnage
Messagede caschalot le 23 Oct 2012 11:20
salut tous le monde,
Je viens de me rendre compte que quand je lâche le guidon à n'importe quelle vitesse, ça guidonne mais ça s’amplifie si je ne reprend pas le guidon en main.
Je m’étais déjà rendu compte du problème sur une route très abimée (en tenant le guidon) ou je passe souvent, mais je me suis dit que c'étais les nids poule qui faisait ça.
Mais en fait ça le fait sur n'importe quelle route même le nouveau tarmac en face de chez moi.
La pression du pneu AV est bonne, mais ce que j'ai fais il y a déjà pas mal de temps c'est que j'ai mis ma fourche a ras du té supérieur, pour relever de quelques mm...
Est ce que ça pourrais venir de ça?
voila la petite TDR de 2001 5AE
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: guidonnage
Messagede Spocky35 le 23 Oct 2012 11:36
il y a eu un sujet comme ça il n'y a pas si longtemps. Les réponses proposées évoquaient souvent l'équilibrage de la roue avant...
Re: guidonnage
Messagede caschalot le 23 Oct 2012 11:44
J'ai cherché, mais pas trouvé, mais c'est vrai que mes roues n'ont pas été équilibré, je devrais peut être commencer par la.
Je pensais à la hauteur de la fourche, car si j’accélère et que je lâche, la fourche est plus haute et ça guidonne plus, qu’après avoir freiné et lâché les mains.
il n'y a pas une grosse différence de hauteur ça doit jouer sur 1 petit cm, mais je sens une différence..
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: guidonnage
Messagede seb125TDR le 23 Oct 2012 12:24
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: guidonnage
Messagede actarrius le 23 Oct 2012 13:07
caschalot a écrit:salut tous le monde,
t'as un top case?
actarrius
Re: guidonnage
Messagede seb125TDR le 23 Oct 2012 13:13
Toi tu as écouté les conseils de Cyril :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Re: guidonnage
Messagede caschalot le 23 Oct 2012 14:51
oui j'en ai 1 mais vide, je met mon sac à dos avec mes CV dedans.
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: guidonnage
Messagede actarrius le 23 Oct 2012 15:17
caschalot a écrit:oui j'en ai 1 mais vide, je met mon sac à dos avec mes CV dedans.
le top case ça fait un peux prise au vent et donc ça peux déséquilibré la moto, essaye sans le top case voir si le problème est encore là.
actarrius
Re: guidonnage
Messagede caschalot le 23 Oct 2012 16:05
J'arrive d'un petit tour sans top case, même problème, ni plus ni moins.
Mais demain je vais utiliser le garage de mon voisin pour lever l'avant de la moto et vérifier: que la jante ne soit pas voilée, que je n'ai pas un tube plié, le niveau d'huile dans les fourreaux, voir l'équilibrage si il y a beaucoup, et remonter un poil mes tubes par rapport a mon té de fourche.
Et chercher des embouts de guidons car il m'en manque 1 coté gauche...
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: guidonnage
Messagede actarrius le 23 Oct 2012 18:14
caschalot a écrit:J'arrive d'un petit tour sans top case, même problème, ni plus ni moins.
moi j'ai pas pris le temps de chercher l'origine du pb mais je sais qu'il faut que je vidange ma fourche :)
actarrius
Re: guidonnage
Messagede caschalot le 23 Oct 2012 18:37
Mon huile de fourche a tout juste 1 ans environ 10.000km j'ai mis de la 15, à mon avis c'est pas ça, mais je vais vérifier au moins le niveau l'histoire d’être sur..
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: guidonnage
Messagede dimitri61 le 23 Oct 2012 18:53
roulement de colonne ?
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: guidonnage
Messagede caschalot le 23 Oct 2012 19:39
ah oui bonne idée je vais regarder aussi au passage
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: guidonnage
Messagede fanc16 le 23 Oct 2012 20:23
les roulements de colonne , quand ils sont morts on s'en compte aussi a petite vitesse , mais à verifier !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: guidonnage
Messagede actarrius le 23 Oct 2012 21:01
fanc16 a écrit:les roulements de colonne , quand ils sont morts on s'en compte aussi a petite vitesse , mais à verifier !
c'est quoi les symptomes?
actarrius
