Moteur qui stop tout seul et qui ne redémarre pas
Re: Moteur qui stop tout seul et qui ne redémarre pas
Messagede phifi le 29 Oct 2012 0:32
Et si le carbu n'a pas été nettoyé après toutes ces années d'immobilisation, alors il est possible qu'il y ait des merdes qui passent de temps en temps dans les gicleurs.
Messagede pirana64 le 29 Oct 2012 2:28
mon avis, une bougie neuve egalement et roule ma poule. si ca le refait (ce qui serait con quand meme) nettoyage carbu comme il faut. avec les tuto tu vera ca va tout seul :)
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Niik0o le 29 Oct 2012 12:23
Je suis passé ce matin au garage qui me l'a vendue.
Une bougie et une batterie neuve.
Je lui ai expliqué, il m'a répondu que vu l'état de la bougie ca devait venir de la.
niveau batterie elle était completement vide !
Car maintenant le coupe circuit fonctionne, les clignoteur clignote.
J'ai eu un petit stress car une fois la nouvelle batterie installée, plus moyen de passer la première, même avec la béquille repliée.
Il a checker le circuit électrique et les deux connecteur sous la selle coté gauche étaient inversé....
Je vais aller tester tout ça cet après midi, pour confirmer que ça roule.
Il me fera un nettoyage complet niveau moteur d'ici un mois ou deux.
Merci pour les commentaires, ça m'a permis d'y voir plus clair dans le fonctionnement de la moto :o
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede SEB4LO le 29 Oct 2012 14:36
çà sent le stator claqué :?
Aprilia RS550LC powered , TZWR200 , 31K 480LAS kit , 4LO Ypvs 392+4mm , 31K 385 cc +4mm et plein de Lc's ...
125Rs h***a 91 , 125Rs h***a kit A factory , 125Rs h***a 2001 , 250 Rs h***a 1997
SEB4LO
Messagede Niik0o le 29 Oct 2012 16:43
SEB4LO a écrit:çà sent le stator claqué :?
stator, c'est ce qui recharge la batterie quand on roule?
Wikipédia, me dit partie fixe dans laquelle tourne le rotor :D
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede SEBLOB le 29 Oct 2012 20:07
Le stator se charge de la production électrique générale de la moto, donc pas que de la batterie.
Par contre si cette moto est restée aussi longtemps sans tourner (vu le kilométrage ridicule) le pro qui l'a vendu à intérêt à y avoir fait un méga ultra super entretien de remise en route :shock: .
Car c'est certain que si là tu te tape 20 ans de dépots au fond du réservoir qui passent dans le carbu, t'as pas fini d'ètre emm*rdé.
Sinon question "panne à la con", une foi avec ma première DTR j'ai subitement plus eut d'allumage. Au démontage de la bougie l'écartement des électrodes était...........nul, elles se touchaient :shock: .
Bon j'avais pas de quoi re écarter les électrodes mais j'avais une bougie de secours.
Une autre foi même panne, mais là au démontage l'écartement des électrodes était toujours bien présent, sauf que de la "crasse" bouchait l'espace :shock: .
Une foi la saleté retirée, évidemment la moto marchait normalement.
Messagede Niik0o le 30 Oct 2012 0:18
Bon,
Je suis allé rouler cet aprem et pas de soucis, mais il est clair que je m'attends à ce que cette vieille dame soit capricieuse
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
