4fl de mon coeur!!!
Re: 4fl de mon coeur!!!
Messagede aymeric59 le 11 Nov 2012 20:03
Image la suite des modifs :réservoir avec coque plastique de 50 tzr
Image sinon!! non pas de blocage compteur, fait trop froid! :cry: :vieux-smiley:
Image "on ne savait pas que c'était impossible,alors on l'a fait"
aymeric59
Motos: yamaha125 tzr ,yam 600 TTs,yam fz6
Messagede hugoain le 13 Nov 2012 12:12
aymeric59 a écrit:Image
:shock: rodage du 170 fini !!!! réglage carbu ok :arrow:
tu est sur pas étre trop pauvre :-k
pour arriver a ca tu débranche le power jet par exemple mais avec perso sa bloque vers 12000 :wink:
Messagede aymeric59 le 13 Nov 2012 22:03
oui le power jet et débrancher + UN KN pour le moment la boite a aire et en cours de fabrication !! quand j'ai monter le 170 l'anneé dernière j'ai repris les transfères car mes carters on dèja été repris ( alignement et tous ) et aussi le compte tours pas très juste , je vais monter un koso 8)
aymeric59
Messagede rems13 le 14 Nov 2012 3:07
Gros risque que tu prends !
Une carburation trop pauvre amène la prise de tour mais pas la fiabilité, bien au contraire ;)
rems13
Messagede hugoain le 16 Nov 2012 3:40
le prob de débrancher ton PWJ surtout sur un tzr qui n'a pas le méme gicleur que les dtr tdr gros pwj 110 :!:
tu a roulé en mode rodage eu ouvrant trés peu les gaz le pwj ne débite pas dans ces condition .
donc tu pense que ta carb est bonne .
avec la boite a air orrigine sur le tzr sans pwj il faudrait au moins un gp de 290
sinon gicleur de ralenti 35 dans la durite du pwj est gp de 260 .
le coup de débrancher je l'ai fait par oubli
je part ohhh que se passe t'il elle tire :fume:
suis pas aller loin j'ai commencer a entendre des bruit bizarre j'ai vu mon erreur j'ai fait demi tour est suis rentrer doucement
Messagede aymeric59 le 16 Nov 2012 10:45
Image je ne suis plus avec le carburateur d'origine (carbu de 30) le power jet sera rebrancher avec la boite a aire refaite au printemps mes tzr ne roulant plus des masses en ce moment !
Image :arrow:
aymeric59
Messagede seb125TDR le 16 Nov 2012 14:21
PWJ débrancher ça va bien marcher sur le coup mais pas longtemps =;
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede nono28 le 16 Nov 2012 14:45
A noté pour les runs aux balades Y2S :-k
Ptete pour ca que certains ont serré les années précédentes, petits cachotiers :mrgreen:
Messagede seb125TDR le 16 Nov 2012 15:37
Vas savoir :mrgreen:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede aymeric59 le 23 Déc 2012 9:54
Image et encore du nouveaux!!!? :shock:
aymeric59
Messagede pirana64 le 23 Déc 2012 10:04
ah oui jolie le banc ! =D<
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede aymeric59 le 23 Déc 2012 10:07
merci pir =;
aymeric59
Messagede pirana64 le 23 Déc 2012 10:10
ah non, c'est pas moi qui parle... mais mon dos =;
:lol:
pirana64
Messagede aymeric59 le 23 Déc 2012 10:14
Idem! :bierre:
aymeric59
Messagede pirana64 le 23 Déc 2012 10:44
rolala ! trop top !
pirana64
Retourner vers Les TZR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
