Sa fume grave !!!
Sa fume grave !!!
Messagede Loic le 22 Nov 2012 19:57
Salut à tous , aujourd'hui j'ai démonter mon échappement sur mon dtx pour jetter un p'tit coup d'oeil à mon piston que j'ais remplacer y'a peu de temps .
Lui pas de soucis il se porte bien mais surprise .... Une purée d'huile plein la sorti du cylindre ! Elle fumait beaucoup
pendant la chauffe sur la béquille je pensais que c'ètait plus de la condensation comme sa caille en ce moment ...
Bein nan ! En fait elle brûle l'huile de boite #-o
Je voulais savoir si il est possible de changé juste le spy par le côté embrayage ou si il faut obligatoirement ouvrir le bloc avec tout les frais de roulement qui s'en suivent ????
J'ai vue sur le fofo qui y'aurai pas besoin d'ouvrir en deux mais je voudrai être sur , histoire de savoir dans quoi je me lance , j'ai fouillé un peu partout mais j'ai pas trouver grand chose :?
Si y avait un p'tit tuto la dessus sa serai génial , histoire de savoir quelle genre de matos il faut , et la procédure histoire de rien abimé ...
J'ai fait que 1000borne depuis que je l'ai , j'espère qu'elle va pas me faire les même misère que mon rs :vomi:
Merci d'avance pour votre aide !!!
Loic
Motos: 125 dtx
Re: Sa fume grave !!!
Messagede fanc16 le 22 Nov 2012 20:23
ton niveau d'huile de boite a baissé ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Loic le 22 Nov 2012 20:32
Ouaip , le niveau est vraiment dans le bas de la bulle (faut même que je la penche un peut pour le voir) la bougie avait pas mal de calamine sur son pourtour je pensai que la carbu était trop riche .... le LR bouge pas j'ai jamais eu besoin d'en remettre en 1000 kms donc reste plus que le spy !
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 22 Nov 2012 21:42
Le niveau dans la bulle ça ne veut pas dire grand chose.
Le seul moyen de savoir si c'est de l'huile de boite c'est de vidanger et de mesurer la quantité.
Comme tu sors de rodage il est aussi possible que ça soit des imbrulés d'huile 2 temps, ..surtout si tu as rodé longtemps à la 100% synthèse.
Donc une fois la boite vidangée, si le niveau est très bas tu peux changer le spy, et il n'y a absolument pas besoin d'ouvrir entièrement le moteur comme sur les aprilia.
Messagede Loic le 22 Nov 2012 21:58
Bas pour le rodage j'ai suivis le conseil de Dino sois environs 300kil aprés j'avais démonté le pot pour y jetter un coup d'oeil et c'était tout propre , depuis c'est poigné dans l'anlge , mais la y'en avais vraiment épais a la sorti du cylindre une espèce de gadou d'huile première fois de ma vie que je voyais sa :shock:
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede Loic le 22 Nov 2012 21:59
Et à froid elle fume beaucoup plus qu'au débus ....
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede pirana64 le 22 Nov 2012 22:26
300 km de rodage tout doux et ensuite poignée dans l'angle :shock: bin dit donc, il a trouver le coup pour avoir des clients fidel :lol:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede phifi le 22 Nov 2012 23:01
:lol: Donc c'est sur que ça ne peut pas être des imbrulés d'huile 2 temps.
Ce qui veut dire que tu peux déjà commander le joint spy.
Messagede love2stroke le 22 Nov 2012 23:55
On peut imaginer d'autres causes d'introduction d'huile :
- un filtre à air de type huilé mal essoré
- une erreur de bidon (mélange au lieu de SP)
Messagede Loic le 23 Nov 2012 0:12
Après les 300 bornes j'y suis pas non plus allé comme un bourin , sa été assez progrésif et je suis pas un adepte du fond de 6... !
Sa technique de rodage doit fonctionner parce que mon moulin a beaucoup plus de compression qu'avant et elle prend sans peine 120/125 et un bon 130 coucher dessus j'ai juste retiré le cata et boucher le trous sur le corp d'échappement . Pourvue que sa dure !
Sinon y'a pas de tuto ou un endroit ou on peu consulté un revu techinque ???
J'ai rien trouver la dessus !
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 23 Nov 2012 2:35
Tu as mal cherché...
Messagede izydore le 23 Nov 2012 9:36
phifi a écrit:Tu as mal cherché...
x2
izydore
Motos: dt 125 r everts
Messagede fanc16 le 23 Nov 2012 13:54
ici , peut-etre ! viewtopic.php?f=26&t=11854
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Loic le 23 Nov 2012 15:11
Oui c'est sa !!! J'avais vue cette page mais après avoir passé presque 1h a rien trouvé sur la fonction recherche , j'ai certainement du sauter des lignes ... :fume:
Je vais me faire l'outil pour bloqué la cloche d'embrayage en même temps , sa évitera les coup de péteuse ...
J'ai plus qu'a appellé mon concess.
Merci !
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede fanc16 le 23 Nov 2012 16:04
tiens nous au courant !!
fanc16
Motos: DTREX 2006
