Compteur vélo sur Tdr...
Messagede chouca le 06 Juil 2005 12:54
pwimart a écrit:Le compteur de vélo peut marcher sur une DT car les roues ont des rayons.
Sur la TDR, avec les jantes alu, à mon avis, tu vas galérer pour fixer l'aimant sur la jante. En le collant comme les masselottes d'équilibrage ça peut peut-être marcher, mais faut qu'il passe juste devant le capteur... Pas facile.
Bref, si c'est l'heure qui t'intéresse, fait comme moi, achéte une montre à quartz de base à moins de 10€ et colle là sur le tableau de bord dans un coin. En plus tu auras la date !
That's all.
L'aimant il faut le fixer le plus près du moyeux pour que la mesure soit la plus précise car si l'aimant passe trop vite, il ne sera pas toujours détecté, c'est pour çà qu'il faut le fixer sur le disque :wink: . De toute facon les rayons de motos sont trop gros pour pouvoir tenir
chouca
Messagede Dr_phobos le 06 Juil 2005 14:23
Michel? :) c'est bon ca remarche ! :shock: merci
Dr_phobos
Messagede AzzelGard le 06 Juil 2005 18:51
un petit lien vers un post qui parle de compteur additionnel vers la fin:
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... 6818d5578a
a+
TDR de 1996 - 44000km
Haut/Bas Moteur de la mule refait à 42000km
AzzelGard
Messagede Dr_phobos le 06 Juil 2005 19:39
merci ;-)
Dr_phobos
