probleme vitesse de pointe
Messagede jeje929292 le 09 Déc 2012 21:49
Bonjour, j'ai une 125 dtr, pendant un moment j'avais un problème de démarrage mais en nettoyant le carbu c'est régler Maintenant j'ai un petit soucis de patate après les 100 km/h, avant j'arrivais facile a 120 mais maintenant après les 100 j'ai beaucoup moins de patate, j'arrive difficilement à 120...
Es-ce normal ? es ce que la vis de richesse ou ralentie a avoir la dedans ?
merci
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: probleme vitesse de pointe
Messagede baldo le 09 Déc 2012 22:10
pleins de causes possibles dont: valve qui ne fonctionne pas correctement, moteur dans le sac ou mauvais réglage carbu...
baldo
Messagede phifi le 09 Déc 2012 22:14
Puis avec si peu d'indications il est impossible de dire quoique ce soit....
Messagede Titine le 09 Déc 2012 23:40
Ta batterie est bonne :?:
Messagede seb125TDR le 10 Déc 2012 0:12
Combien de km à la bécane :?:
La valve est elle bien réglée :?:
Le carbu est il propre et bien réglé :?:
Le H.M a t-il déjà été refait :?:
Avec si peux d'informations ils nous est quasi impossible de te répondre :-k
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede hugoain le 10 Déc 2012 1:06
tu n'a pas tordu les flotteur en démontant remontant le carbu :!:
niveau d'essence trop haut par exemple
Messagede jeje929292 le 10 Déc 2012 13:17
elle est de 1998 et a 9000km, rien touché dessus. La batterie est bonne. Pour le reglage du carbu je sais pas trop, le ralenti a l'air bien, pour la vis de richesse j'ai essaiyé divers reglage mais sa change rien. Normalement le carbu est bien netoyer et remonter. Aucun souci avec la moto apart la vitesse de pointe.
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede Titine le 10 Déc 2012 13:34
Peut être que ta bougie est fatiguée...
Tu es sûr que ton YPVS fait bien son aller/retour lorsque tu tournes la clé du neiman ?
Le fusible à côté de la batterie ne serait pas grillé, ce qui ferait que ta valve ne s'ouvre pas ?
Sinon, redémontage du carbu, vérification des organes de celui-ci, flotteurs,
qu'aucun gicleur n'est partiellement bouché ou autre.
puis, réglage comme dans le tuto de la base de connaissances.
Messagede OldTimer le 10 Déc 2012 13:43
Puit d'aiguille tout bouché ?
Messagede baldo le 10 Déc 2012 13:53
elle prend combien de tours sur les 1er rapports ?
baldo
Messagede jeje929292 le 10 Déc 2012 14:34
baldo a écrit:elle prend combien de tours sur les 1er rapports ?
Le maxi, j'ai pas de perd d'acceleration, je peux aller jusqu'a 10 000 si je veux, mais apres les 100km/h sa rame un peu pour aller jusqu'a 120
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede Titine le 10 Déc 2012 17:26
Tu n'aurais pas fait une amorce de serrage sans t'en rendre compte :idea: :?:
Ce qui expliquerait le manque de compression en 6 et qui ferait qu'elle n'avance plus sur ce dernier rapport :-k
Messagede jeje929292 le 10 Déc 2012 17:43
je sais pas, apres si je passe la 6ème a 70 et que j'accelère, ya pas de soucis
jeje929292
Motos: 125 dtr
Messagede seb125TDR le 10 Déc 2012 18:48
Tu peux toujours démonter ton pot et regarder par la lumière l'état du piston (fais une petite photo en même temps pour nous montrer) tu seras déjà fixé :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 10 Déc 2012 19:10
Tu es vraiment sur que tu n'as rien modifié lors du nettoyage carbu ?
