moteur 200 dans cadre 125
Re: moteur 200 dans cadre 125
Messagede diabolo38 le 25 Nov 2012 14:11
C'est pas faux #-o on connais pas les km l'etat c'est que a 1300km allé retour
mais oui a etudié #-o #-o ](*,)
l'autre est a 150km 1h30 de chez moi roulante faible km .... je peu allé esayer et éventuellement pas la prendre :-k #-o :roll:
Messagede diabolo38 le 28 Nov 2012 16:56
bon c'est decidé je vais acheté un 200DTR et passez le GC l'an prochain (aprés la reforme)
Pour recap de la liste des différence/similitudes et info que j'ai glanés
-Même fourche avec seulement les valves en plus.
-Fixation de pot identique.
-jantes alu (plsu legere)
-Amortisseur arrière a cartouche gaz
-bras oscillant nettement mieux.
-partie électrique bien différente (pas meme cdi)
-Reservoir d'huile dans le cadre
-Double radiateur
-carbu 32 sans vis de richesse
-boite plus longue mais moins robuste sur 200 (qq post sur des soucis de pignon de 1ere et 2nd remplacable par ceux du 125 )
-Env 30 Cv stock (pot amelioré dep/gianelli de dt 125 semble aussi etre un +)
Messagede pirana64 le 28 Nov 2012 17:11
ouep mais qq erreur :
-carbu de 32 :arrow: faux c'est un 28 comme les notres :wink:
-boite plus fragile :arrow: ah bon :|
-pot gia :arrow: il faut un pot de 200, le fmf donnait de bonnes perfs :wink:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede diabolo38 le 28 Nov 2012 17:24
pirana64 a écrit:ouep mais qq erreur :
Oui qq cas lu sur un fofo pignons de 1ere et 2elme qui avait laché (remplacé par ceux de 125)
Et ce n'est pas le meme carbu garantie 100%
viewtopic.php?f=27&t=15987
Par contre c'est peu etre bien un 28 mea culpa :0237:
Dans la liste des dif PSB/couronne/chaine sont différent (13x43 au pas de 520)
Messagede pirana64 le 28 Nov 2012 17:33
oui chaine differente.
pour le carbu, les reglages internes changes mais dans sa forme, c'est le meme.
pirana64
Messagede diabolo38 le 28 Nov 2012 18:36
pirana64 a écrit:oui chaine differente.
:vieux-smiley: ok chef
Messagede pirana64 le 28 Nov 2012 22:47
fallait bien se douter que c'etait pas les memes reglages :lol:
ceci dit, j'ai dus en monter un a la derniere balade de force sur le 170 athena sans reglages et c'etait franchement pas mal. les reglages ne doivent pas tellement changer des 125
pirana64
Messagede BRIO le 28 Nov 2012 23:07
Le carbu n'est pas le même! C'est bien un 28, comme dit Pirana, mais il n'a pas de vis de réglage de richesse!
Messagede pirana64 le 29 Nov 2012 0:06
doooh #-o c'est vrai
pirana64
Messagede love2stroke le 02 Déc 2012 10:58
diabolo38 a écrit:Yes l2s j'ai aussi l'impression que les courbe rmt sont a l'ouest on en config "bridée" comme c'est ecrit
30 a 35cv et plus de couple sont plus réaliste
La forme de la courbe de couple fait bien penser à un moteur bridé, mais la valeur du couple sur cette même courbe ne semble pas correspondre à une 200, même bridée.
Messagede diabolo38 le 02 Déc 2012 11:20
ce qui est certain c'est que la la courbe RMT est a l'ouest ;) tes donné sur le SDR 200 sotn par conter fiable et en ligne avec ce qu'on peu lire un peu partout
ce sujet sur le 200 viewtopic.php?f=26&t=7309 aporte pas mal d'info .
oldtimer a test le pot rino du 125 resultat positif .
C'est vrais que c'est pas ce qu'on fait de mieux yam de collé la ligne du 125 sur le 200 :?: #-o
Sinon elle est dans le garage .. et déja qq mauvaise surprise :198:
rien de bien grave sauf le reversoir dévoré par la rouille :carton:
Cote comportement moteur rien a voir avec le 125 :dance: ca tracte plutot bien
Messagede SEBLOB le 22 Déc 2012 0:19
[quote="diabolo38"]C'est vrais que c'est pas ce qu'on fait de mieux yam de collé la ligne du 125 sur le 200 :?: #-o
/quote]
Ben ce sotn les marques d'adaptable qui proposent la plupart du temps la me^me ligne pour 125 DTR et 200 DTR.
Yamaha n'a évidemment pas monté la ligne d'échappement du 125 sur le 200 :wink: .
Messagede diabolo38 le 22 Déc 2012 9:56
oui t'as raison apres y avoir regardé de plus pret ce ne sont pas exactement les meme ligne
Mais mis a part le diamètre du tube plus gros entre la pot et le silencieux cela m'as tout l'air 100% pareil
Messagede SEBLOB le 22 Déc 2012 16:57
Ben le diamètre en entrée du pot est plus gros lui aussi :wink: .
