Fuites diverses
Fuites diverses
Messagede Thomas le 23 Déc 2012 23:50
tout d'abord, une petite photo de ma TDR achetée la semaine dernière après avoir avoir enlevé les autocollants rose :wink:
Après avoir fais 100 Kms de 4 voies, j'ai remarqué quelques fuites que je n'avais pas vu à l'achat de la moto :-k
Voila 2-3 photos ou l'on ne voit pas grand chose, mais si quelqu'un à une idée sur la marche à suivre sachant que je ne suis pas très bon en mécanique, mais que je suis pas mal outillé, ça serait cool :)
Plus en détail :
Et sous le sélecteur :
Bonne soirée !
Thomas
Motos: TDR 125
Re: Fuites diverses
Messagede Spocky35 le 24 Déc 2012 0:09
C'est juste la sortie du pot d'échappement qui fuit un peu, c'est de l'huile brulée qu 'on voit là. C'est plus moche que grave. :wink:
Un changement de joint devrait y remédier.
Coté sélecteur, je ne distingue pas bien mais cela me semble tout simplement être de la graisse de la chaine qui s'est trouvée projetée là. Rien de grave non plus.
Re: Fuites diverses
Messagede Titine le 24 Déc 2012 2:38
Un bon joint neuf et un joli pinceau avec un récipient d'essence pour nettoyer tout ça :wink:
Re: Fuites diverses
Messagede baldo le 24 Déc 2012 10:29
+1
un bon nettoyage s'impose !
c'est l'intéret d'avoir un moteur propre, quand il y a une fuite cela permet de voir de suite d'ou ça vient 8)
baldo
Re: Fuites diverses
Messagede Thomas le 24 Déc 2012 11:41
OK, merci les gars.
Je vais profiter du démontage du pot pour le nettoyer et le repeindre mais j'ai vu qu'il y avait un petit trou près d'une soudure, je peut le réparer comment ?
J'aimerais bien aussi lui refaire une beauté intérieur mais je ne sais pas trop comment m'y prendre :-k
Il y a une méthode pas trop barbare et efficace ?
Bonnes fêtes :bierre:
Thomas
Motos: TDR 125
Re: Fuites diverses
Messagede phifi le 24 Déc 2012 12:27
Si il y a un trou la seule solution efficace est de le reboucher à la soudure, ..mais on a vite fait de passer à travers la tôle.
Re: Fuites diverses
Messagede Rony le 24 Déc 2012 12:37
Pour le nettoyage, pinceau, essence et tu nettoie ainsi.
Vers le sélecteur on dirait bien que ton joint de PSB est rède.
Re: Fuites diverses
Messagede love2stroke le 24 Déc 2012 15:37
Thomas a écrit:j'ai vu qu'il y avait un petit trou près d'une soudure, je peut le réparer comment ?
Ca dépend de la température et de la pression au niveau du trou. Tu n'as pas dit où c'était.
Au niveau du silencieux final tu peux tenter l'epoxy (Araldite) ou la pâte à joint type Reinzosil.
Re: Fuites diverses
Messagede Thomas le 24 Déc 2012 16:31
Effectivement, il est juste en avant de la soudure du silencieux...
L'epoxy, ça se tente ?
Merci pour les conseils !
Thomas
Motos: TDR 125
Re: Fuites diverses
Messagede Titine le 24 Déc 2012 17:22
Une photo serait la bienvenue :wink:
Re: Fuites diverses
Messagede Thomas le 24 Déc 2012 17:56
Dac, je fais çà ce soir.
Thomas
Motos: TDR 125
