soucis fuite d huile mélange 2 temps
Messagede 125 tdr 88 le 25 Déc 2012 15:53
bonjours a tous ,
voila j ai fait faire segmentation piston au garage sur ma 125 tdr de 1998 qui a 19600 km
j ai même pas fait 4 km a 50 km/h et sans dépasser 5000 tours minutes ma moto a caler puis j ai redémarrer et ça recommencer 500 mètre plus loin trois fois de suite sur 4 km sans oublier une énorme monter en température limite du rouge et arriver chez moi j regarde le moteur extérieurement et la je vois fuite d huile de mélange 2 temps
je précise que j avait dit au garagiste de regarde ma pompe a huile qui fuie
et ma répondu qu il avait un petit joint défait qu il a remis
donc mes question est es ce que j ai serrer le moteur es ce que il doit prendre en charge les soucis que j ai
car pour moi j l ai emmener elle fonctionner bien juste emmener pour segmentation piston et ma fuite d huile de mélange
ps: je doit attendre qu il rentre des fête de fin d années car il est en vacance
merci pour vos conseil d avance
vieux motard que jamais , a plus tard en tant que motard
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Re: soucis fuite d huile mélange 2 temps
Messagede SEBLOB le 25 Déc 2012 16:13
Ben dans la logique, un moteur ne serre pas sans raison, donc si ta pompe à huile fuyait, déja forcément c'est loin d'ètre top. Si ton pro a "réparé" la pompe à huile mais que la réparation n'a pas tenue et que du coup te voilà avec le moteur de serré, il me semble logique qu'il prenne les réparations en charge.
T'as pas une photo qui montre là ou celà fuit?
Messagede 125 tdr 88 le 25 Déc 2012 16:18
non desole je ne sait pas si il et serré car j ai pu rentrer chez moi sinon l huile il en as partout sur le moteur vers la pompe a eau
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 25 Déc 2012 17:32
:evil: Ben tu lui ramène la moto et tu gueules comme un veau !!
Car tu as peut être serré en rodage, et en plus le joint de culasse n'a pas du apprécier la montée en température !!
Messagede pirana64 le 25 Déc 2012 19:18
ah oui !! une durite a dut etre mal remise ou une connerie comme ca.
dans tout les cas un retour garage est a faire. et bonne chance, ca va etre dur de te faire entendre :roll:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede 125 tdr 88 le 25 Déc 2012 23:55
merci phifi pour ce conseil
et pirana t inquiète après les les fêtes de fin d années ça sera une autre fête pour lui
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede love2stroke le 26 Déc 2012 1:07
C'est Noël, le mécano a pu oublier de rebrancher la durit d'injection d'huile et peut être aussi de purger le circuit de refroidissement. Ne pas rouler comme ça.
Messagede 125 tdr 88 le 26 Déc 2012 23:31
voila j ai téléphoner au garage il ma dit de lui ramener
j ai poser des questions pour savoir de quoi cela pourrai venir , il ma répondu: comme ça il peux pas dire il faut démonter et voir
il ma aussi dit que cela passerai sous garantie
cool pour moi , j vous tiens au courant des évènement merci a vous en entendant
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede pirana64 le 26 Déc 2012 23:37
:dance: :wink:
pirana64
Messagede 125 tdr 88 le 26 Déc 2012 23:42
merci pirana et phifi :dance: :D
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede pirana64 le 26 Déc 2012 23:46
arrf, mais j'ai absolument rien fait :lol: :fume:
merci a ton garagiste qui va tout te refaire gratos :mrgreen:
pirana64
Messagede 125 tdr 88 le 27 Déc 2012 12:53
ben si vos conseil :wink:
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
Messagede Rony le 27 Déc 2012 13:08
Faudra quand même trouver la source de la panne pas que ça rarrive. ;)
Messagede BRIO le 27 Déc 2012 17:57
Bah, on verra bien !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OK, je :arrow:
Messagede 125 tdr 88 le 28 Déc 2012 0:15
tu as raison Rony mais c a lui de trouver d ou viens le problème et me l expliquer :wink: :wink:
125 tdr 88
Motos: 125 tdr
