probleme feux detresse dtre SM
Messagede kazoshi le 28 Déc 2012 0:41
Salut. Voilà j'ai un petit problème. J'ai une dtre monter en sm de 2005. J'ai changé les clignotants pour de plus petit mais de même puissance apparemment. En fonctionnement normal, tout va bien mais lorsque je les mets en position feu de detresse, ils s'allument un fois et plus rien. Donc quelqu'un pourait il me donner la solution. Merci :mrgreen:
kazoshi
Motos: dtr sm
Re: probleme feux detresse dtre SM
Messagede seb125TDR le 28 Déc 2012 9:44
Bin si tu nous disais déjà comment tu as branché tout ça peut être que ça nous aiderais à te répondre #-o
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede kazoshi le 28 Déc 2012 12:18
ben en remplaçant se qui etait monté tout simplement.
serai -il mon puissant que celle que javais deja ? :roll:
il y a que en mode feu de detresse que sa fonctionne pas ](*,)
kazoshi
Motos: dtr sm
Messagede lilu le 28 Déc 2012 18:23
slt
un truc simple a faire pour novice serait que tu réinstalle les clignotants d'origines pour savoir ci ceux ci fonctionnent correctement.
si tel était le cas la défaillance est a incriminé sur tés nouveaux clignotants.
j'essaie de comprendre tous comme toi ..
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede kazoshi le 28 Déc 2012 19:35
déja esayer,sa re fontionne normalement. :?
inversé les fils...pareil. :|
en plus il y a le petit E sur les clignio #-o
sava je touche pas mal en meca mais la je vois pas dout sa vien... sa fesais comme si c'etait des LED.
alor que non,c'est des petite ampoule.
a mon avis, les nouveau clignio que je vien installer,son l'égerement moin gourment en energie.je vois pas autrement :roll:
mais bizarment fontionne a la perfection en mode cligniotant normal :-\"
kazoshi
Motos: dtr sm
Messagede kazoshi le 28 Déc 2012 19:36
pour info c'etait des goute eau a l'arriére.
kazoshi
Motos: dtr sm
Messagede fanc16 le 29 Déc 2012 8:31
si tu as gardé la centrale clignotante d'origine ! tu la changes pour une à led qui fonctionne aussi pour les ampoules moins puissantes !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 29 Déc 2012 12:28
Si ça ne fonctionne pas c'est forcément une histoire de puissance d'ampoules différente.
Messagede diabolo38 le 29 Déc 2012 19:43
sur les dtx c'est pas mal différent des dtr il ya les feux de detresse en plus
comme ca marche en clignotant simpl la puissance des ampoules doit etre compatible avec la centrale
Mais ormis la centrale ca peu pas etre autre chose
Messagede kazoshi le 03 Jan 2013 3:30
probléme résolu !!! :D
donc c'etait bien un probléme d'energie.
j'ai donc acheter des resistance clignotant led...
et la...SA FONTIONNE nickel !! :boohoo: :mrgreen:
kazoshi
Motos: dtr sm
