serrage au couple
Re: serrage au couple
Messagede dimitri61 le 07 Sep 2009 2:17
précisoon on voit que c'est bien rangé :mrgreen:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 24 Sep 2010 10:02
pour ceux qui on acheté un peson pas cher china qu'on trouve sur ebay ou décatlon :wink:
ce peson certe assez précis a tendance a dérailler :?
l'aiguille ne revient plus a zéro ce ne serait pas génant si par exemple on devait mesurer 5kg il suffit de rajouter les par exemple 1,5 kg qu'il affiche a vide soit 6,5kg mais il semble que la progression n'est pas lineaire d'aprés certaine mesure que j'ai fait :!:
voila le peson qui est malade
je me suis amuser a l'ouvrir pour voir :wink:
donc on a un ressort puis une petite piéce en plastique qui entraine une crémaillére qui fait tourner l'aiguille :!:
alors comment le réparer :!:
en fait inutile de le démonter prenez un petit tournevis est délicatement enlever la vitre pour accéder a l'aiguille vous remarquerer que le cadran en papier est la vitre on un petit chanfrein de position faut le faire coincidé avec celui du corp du peson au remontage :wink:
l'aiguille il suffit de la tourner en ar sens inverse des aiguille d'une montre pour la remettre a 0 puis remettre la vitre :wink:
en fesant attention au positionement
voila notre peson réparer :mrgreen: vérifier le quand méme avec un poids connu exemple 5kg :!:
Messagede Maxou le 04 Jan 2013 9:29
Thanks Hugo :wink:
"Bien vu l'aveugle" !
La bise , La vez' !
Maxou
Motos: TDR 125_4FU_1994
Messagede hugoain le 04 Aoû 2023 15:20
suite au vol de ma facom :twisted: j'ai acheter sur amazon une ks tools 20/100 nm 2a 10mkg
https://www.amazon.fr/dp/B001NYYAAI?psc ... ct_details
ben elle est fausse a 20nm = 14,5 = 27,5 % 25nm = 2,01 nm =19,6% 30nm = 25,2 = 16 % aprés cela s'améliore un peu
40nm =35,3 nm soit 11% pour une clé garantie a 3% :roll:
sinon a 60 nm 54,25 soit 9,58% mon peson ne peu pas bien aller plus haut
Messagede SEBLOB le 04 Aoû 2023 15:47
Enfin çà fait quand même une grosse marge d'erreur pour une clé qui coute quand même 115 Euro.
Ca mériterait un commentaire "sévère" car là plein de gens parlent que c'est de la "bonne qualité" sans même se soucier de savoir si la valeur de serrage indiqué correspond à la réalité.
Messagede ARNAUD le 04 Aoû 2023 16:54
Faut bien avouer qu'une clé dynamo avec une marge d'erreur élevée a un intérêt des plus limités...
Messagede hugoain le 04 Aoû 2023 18:22
SEBLOB a écrit:Enfin çà fait quand même une grosse marge d'erreur pour une clé qui coute quand même 115 Euro.
ces fait je verrai si ces publier :? il dise que cela met plusieur jour
mon peson est juste avec un bidon d'eau déminéralisé de 5l il affiche 5,2kg 200 gr de bidon
Messagede hugoain le 05 Aoû 2023 5:07
Messagede Yves0277 le 05 Aoû 2023 23:28
Ton avis a bien été publié.
Et maintenant tu peux être certain que personne ne viendra te voler cette clé Ks Tools... :wink:
Messagede ARNAUD le 05 Aoû 2023 23:41
Je me demande bien qui va tenir jusqu'à la 7e ligne où est écrit "à fuir", lol...
Un fan d'Howard Wolowitz, ptêt...
:marteauplusgros:
Bon, globalement, ils se font quand même bien démonter...
Messagede ber13 le 06 Aoû 2023 8:43
Pour ne pas fausser la valeur du serrage, il est recommandé de graisser filets et face d'appui de l'écrou.
Les culasses, en particulier, se serrent toujours en plusieurs passes.
Le mouvement doit être continu jusqu'au déclenchement.
Messagede hugoain le 06 Aoû 2023 9:00
oui bien sur mais cela ne remet pas en cause mon test qui est le ba ba de la physique c'était un article bien foutu facile a réglé mais complétement faux je vais la renvoyé avec mon peson je peu m'en servir mais j'aurai jamais la précision d'une bonne a 50 euro je l'aurai garder non non une clé comme ça peu faire connaitre de gros ^probléme a des pro exp joint de culasse donc faut agir en fait france allemagne ces surement du rpc chine a tout les coup bon pour serrer une roue de voiture ces bon :mrgreen:
des gens comme ça veule faire de l'ombre a des marque comme sam ou facom j'ai de chez ks tools un coffret 1/2 des clé mixte 6 a 32 trés bien bon pour le reste allez voir chez les autre
Messagede ber13 le 06 Aoû 2023 9:18
Une clé de qualité peut se réétalonner.
Messagede hugoain le 06 Aoû 2023 9:21
je sait pas pas démontable pour la culasse yam 22 nm faut que je mette 28 je trouve 22,7 mais bon
Messagede ber13 le 06 Aoû 2023 10:48
