Moteur DT 125 1992 Bloqué à fond
Messagede cplsha le 14 Jan 2013 19:39
Salut à tous!
Mon moteur est bloqué a fond, comme je tournais la poignée dans le coin en permanence!
D'abord je me suis dis tant mieux ( :mrgreen: ) mais après quelle galère pour rentrer chez moi!
Obligé de jouer avec le bouton d'arrêt d'urgence! Ca c'est ce que j'appelle du "On/Off"
J'imagine que cela vient du carbu, mais quoi exactement? Quelqu'un a une idée? :)
Merci d'avance,
Anthony
cplsha
Motos: Cbr 250 et DT125R 1992
Re: Moteur DT 125 1992 Bloqué à fond
Messagede Spocky35 le 14 Jan 2013 19:43
Ton câble qui s'est effiloché, et qui maintenant coince au point que le ressort de rappel du boisseau n'y suffit plus.
Messagede baldo le 14 Jan 2013 19:44
ben c'est le boisseau du carbu qui doit rester bloqué en position haute... sans doute a cause du cable d'accélérateur qui doit coincer quelque part ! ...a moins que ça ne soit une grosse prise d'air :-k
baldo
Messagede cplsha le 14 Jan 2013 19:48
Merci! Donc a acheter, un ressort ou un cable d'acceleration? Comment je peux voir si le cable s'effiloche? Et pour le cable il y a un modèle universel ou je dois prendre un de dtr absolument? Merci pour vos reponses, incoryable comme elles sont rapides :)
cplsha
Messagede Rony le 14 Jan 2013 20:04
Hello.
Le mieux à mon avis est de le démonter pour voir son état, et voir si la gaine est pas également abîmée. :wink:
Ensuite t'ira avec chez un garagiste moto pour en prendre un neuf.
Messagede cplsha le 14 Jan 2013 21:09
Ok je demonte le cable demain alors! Y'a un tuto pour ça? Je suis un poireau pour ce qui est de la mécanique :D
cplsha
Messagede Titine le 14 Jan 2013 22:36
Il y a des tofs ici
viewtopic.php?f=26&t=9537
Messagede cplsha le 15 Jan 2013 0:10
Merci à tous, je fais ça demain! :)
cplsha
Messagede cplsha le 15 Jan 2013 17:24
Voilà, moto démontée (c'est plus facile que ce que je croyais :D).
- Le cable a l'air bon(il n'est pas effiloché ni rien, il est juste un un tout petit peu plié),
- La gaine est un peu entamée mais rien de grave, en tout cas la cable passe bien dedans!
- Et "l'aiguille" (boisseau?) dans le carbu est bien droite, pas pliée.
*EDIT* Il me semble que mon cable était bloqué sur mon compteur, j'ai chipoté un peu et c'est comme s'il s'était débloqué! Je vais essayer de remonter le tout et de la faire tourner pour voir si j'ai toujours le probleme!
*EDIT* J'ai remonté le tout et réessayé, toujours le même problème! Quand tout était remonté, je sentais que le cable coulissait bien jusqu'au boisseau et qu'il remontait et refaisait tourner la poignée de gaz dans l'autre sens (mais avec peu de force)
HELP il a neigé en plus j'aimerais bien aller faire le fou dans les champs :D
cplsha
Messagede Spocky35 le 15 Jan 2013 19:41
Peut-être que le câble a pu prendre un peu d'eau et s'oxyder un peu dans la gaine, occasionnant du frottement (en plus du pincement que tu semblais évoquer). Injecte du lubrifiant/dégripant dans la gaine et fait traverser le produit (de l'entrée à la sortie) pour éliminer cette hypothèse.
Messagede cplsha le 15 Jan 2013 19:47
Okay, du WD40 c'est bon?
cplsha
Messagede Spocky35 le 15 Jan 2013 19:53
Il parait qu'il n'y a pas mieux... :wink: En plus, on dit qu'il "chasse" l'eau, alors mets-y la dose!
Ma fille avait pris 2 bûches en scooter car par 2 fois son moteur était resté bloqué à fond. L'explication: de l'humidité dans la gaine du câble des gaz, et avec le temps froid + la vitesse (!!), ça gelait et bloquait tout. De retour au bercail (scoot dans la remorque) je trouvais une poignée des gaz "normale", et je ne comprenais pas...
Messagede cplsha le 15 Jan 2013 20:08
ET bien ce n'est toujours pas ça! Je ne comprends pas, puisque le câble fais bien tout son trajet c'est qu'il n'est même pas usé a l'intérieur de la gaine... La poignée d'accéleration est normale... D'autres idées?
Est-ce possbile que mon carbu soit grippé?
cplsha
Messagede Spocky35 le 15 Jan 2013 20:17
Peut-être le même problème qu'évoqué ici viewtopic.php?f=27&t=16890&st=0&sk=t&sd=a&hilit=boisseau+en+travers
Messagede diabolo38 le 15 Jan 2013 21:11
le boisseau bouge ? ou il est blocé en haut
le cable peu etre cassé ou coincé aprés le boitie de split pompe+carbu qui se trouve sous le reservoir
d’ailleurs si tu veux graiser lubrifies le tout il faut déposé le resevroir et ouvrir le boitier séparateur
