Dtr cale en première )=
Re: Dtr cale en première )=
Messagede Kawa-96 le 19 Jan 2013 20:48
Merci pour l'astuce :D
Yamaha Dtr 125cc de 89 refaite à neuf =)
Kawa-96
Motos: Yamaha Dtr
Messagede Kawa-96 le 25 Jan 2013 19:12
Bijour, je remets le topic à jour. J'ai de-nouveau un souci avec la boîte mais légèrement différant. J’explique, j'ai roulé un petit peu cet aprem, j'ai suivi le conseil de Phifi me disant de mettre la seconde, quand elle est à froid ( encore merci :D ) Marche nikel toute l'aprem. Il y-a envrion 1 heure j'ai fait la purge de mon liquide de refroidissement. Elle à démarré au quart de tour mais quand je met la première, elle cale :shock: (moteur chaud). Stupéfié, je la redémarre, puis je met la seconde pouff elle re-cale :shock: . C'est quoi le souci ???
Kawa-96
Motos: Yamaha Dtr
Messagede Kawa-96 le 25 Jan 2013 19:19
Petite info de plus. Quand j'ai voulu démonter mon réservoir et déconnecté le tuiyo qui va sur le robinet. Il ne c'est plus refermé , il a pissé dans tout les sens, avant il ne fonctionner que sur réserve :x
Kawa-96
Motos: Yamaha Dtr
Messagede yanidimani le 25 Jan 2013 19:50
Kawa-96 a écrit:Petite info de plus. Quand j'ai voulu démonter mon réservoir et déconnecté le tuiyo qui va sur le robinet. Il ne c'est plus refermé , il a pissé dans tout les sens, avant il ne fonctionner que sur réserve :x
Soit il très sale soit HS. Tu le débranches et le nettoie. En soufflant dedans tu vois s'il y a du mieux...
Si elle continue à caler, changes l'huile.
Edit et mesures bien la quantité qui en sort moteur chaud, ça te permet de voir ou pas si tu as un autre soucis.
Messagede Kawa-96 le 25 Jan 2013 20:34
Merci de ta réponses =). Le robinet je l'avais nettoyer à la soufflette la dernière fois + nettoyage du petit filtre. Ca pourrais venir de l'huile de boîte ?? Es que de l'huile moteur 10w40 (elf essence) peut rentré dans le carter ??
Kawa-96
Motos: Yamaha Dtr
Messagede phifi le 26 Jan 2013 0:34
En effet la 10w40 irait mieux.
Change de robinet ça t'évitera pas mal de problème si il ne ferme plus.
Messagede Kawa-96 le 26 Jan 2013 14:22
Je vais voir ça le plus vite possible. Pour midi je vais de-nouveau regarder pour mon robinet et je vous tien au courant :D
Kawa-96
Motos: Yamaha Dtr
Messagede Kawa-96 le 26 Jan 2013 18:59
Bon bon, résultat de la journée. Le robinet c'est mis à fonctionner comment d'ab ( que sur réserve) et j'ai eu aucun souci avec la boîte :D . Je me suis bien éclaté en enduro cette aprem :D
Bon week les gars :)
Kawa-96
Motos: Yamaha Dtr
