125 DTR
125 DTR
Messagede fabien1 le 31 Jan 2013 17:10
bonjour
je suis du pas de calais
j'ai 3 enfant
plaquiste
une femme :bierre:
une dtr :mrgreen:
donc voila j'ai acheter cette moto hier avec une batterie dechargé :-k je me suis dit pas grave [-X est la :-k
la moto (dsl pas encore de photo elle suivront dans la soirée)
125 dtr du 01/07/2003
d'origine sauf cartouche(conti dont j'ai un doute) est les clignotant
apres le reste j'en sais rien de decouvre le monde yam
mon probleme
batterie qui a etait changé le 07 2012
batterie deja a plat, je la recharge, mais je me suis apercu que je n'avait pas de courant qui arrivé au + av fusible sans batterie moteur tournant par contre les feux av ar vont, mais pas le stop clignotant klaxon valve voyant!
je mais mon chargeur direct au + a la place de la batterie, la tout fonctionne sauf les feux av ar :heu:
j'ai debrancher les cosse pour mettre du wd40, mais rien, je n'est pas encore regardé deriere le feux av (y a l'air d'avoir du monde la!)
quelqu'un a deja vue ce truc la
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede phifi le 31 Jan 2013 17:21
Il y a du jus qui arrive au régulateur ?
Re: 125 DTR
Messagede PHILARTIS le 31 Jan 2013 17:31
Déjà, il faut que tu sache qu'il ne faut jamais démarrer ta moto sans batterie, et encore moins brancher ton chargeur à la place de la batterie. :wink:
Re: 125 DTR
Messagede yoyo56 le 31 Jan 2013 17:36
Les feux fonctionnent moteur en marche uniquement
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Re: 125 DTR
Messagede pacific le 31 Jan 2013 18:04
" Les feux fonctionnent moteur en marche uniquement " Yoyo
Normal ---- Il te faudrait un schéma électrique pour pouvoir comprendre
Le volant magnétique à 2 bobinages distincts
- 1 bobinage pour le redresseur donc la charge de la batterie en continu ( qui alimente par le fusible les accessoires : cligno, valve, klaxon, veilleuse ... tableau de bord + éclairage du phare et feu arrière en alternatif (pas la veilleuse)
- 1 bobinage pour l'allumage (CDI, bougie )
" Je n'avais pas de courant qui arrivé au + av fusible sans batterie " yoyo
Normal, c'est la batterie qui alimente en direct le fusible
Il se pourrait que ta batterie soit HS ----- trop faible < 12 v -- ou détruite par le chargeur
Il se pourrait que ton redresseur soit HS ou bien que les connexionns soit mauvaises
Avec moteur en servive -- la tension de ta batterie doit être > 12,8 v (avec batterie chargée) et < 14,5 v
Si tension > 14,5 v = régulateur HS
PS : Intensité de charge batterie < 1 A --- il faut un chargeur moto
A+ Pacific
pacific
Motos: 200 DTR, Pacific Coast, Spazio
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 31 Jan 2013 18:58
slt
merci a vous
le probleme venez d'un relais ou ? en blanc sur la photo, un coup de wd40, c'est rentré dans l'ordre
donc voici la moto elle a 10500km
la sur cette cartouche j'ai un doute, ca ne viendrait pas d'une 50, au vue du petit diametre du tuyaux de fuite on voit bien la soudure du raccord sur la 2eme photo
vous en pensé quoi :mrgreen:
merci
ps dsl elle est un peut sale je venez de rouler avec
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede flodu63 le 31 Jan 2013 19:04
C'est un silencieux pour 50cc effectievement.
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 31 Jan 2013 19:10
ci c'est le cas, ça restera comme ça quelque temp
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede flodu63 le 31 Jan 2013 19:49
Je sais pas si cela a une influence, mais bon a la limite vaut mieux remettre l'origine carrément si tu l'as ..
flodu63
Motos: 125 dt
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 31 Jan 2013 20:48
slt non je ne l'ai pas
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede savarino le 01 Fév 2013 20:34
Bienvenu , belle moto, j'ai la même et presque le même métier !! Je suis plafonneur, mais j'enduit du plaquo aussi :)
savarino
Motos: DT 125r
Re: 125 DTR
Messagede Titine le 01 Fév 2013 21:15
Pour ton silencieux, il ne faudrait pas que le tube de fuite et de l'absorption soit d'un diamètre interne trop petit ...
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 01 Fév 2013 21:25
slt
pour la cartouche j'ai tout viré, est refaite en diametre sup
verdict demain apres avoir mi ma laine de roche
savarino
moi j'adore enduire mais dans ma boutique on fait de tout donc j'ai pas le choix [-X
fabien1
Re: 125 DTR
Messagede yanidimani le 01 Fév 2013 22:17
Bienvenu fabien et vive le BTP!!!
Si le btp va, tout va :!:
10500km ! =D< Par contre le silencieux conti :shock: J'espère qu'il n'y a que ça de 50tifié :?
Re: 125 DTR
Messagede fabien1 le 01 Fév 2013 22:30
OUI ya que ca de 50
car le pot d'origine c'est desoudé est le mec a mi ca a la place :fight:
oui le btp c'est genial avec un bon patron, est de bon ouvrier
dans ma boite 50/50 :bierre: :fume:
fabien1
