decalage allumage 125 DTR
Re: decalage allumage 125 DTR
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 19:18
la vache est le train
ben non car connait pas :lol:
:angryfire:
fabien1
Messagede Spocky35 le 05 Fév 2013 19:18
Comme tu as mis la seconde photo, c'est logiquement bon. La partie décalée est celle qui dépasse de l'arbre, hein, on est d'accord. Donc vers l'avant OK.
Messagede diabolo38 le 05 Fév 2013 19:26
poirson a écrit:Hello,
Tiens ça me fait penser à la vache et le train :fume:
Je vais essayer aussi sur mon 200 dès qu'il fera beau :(
pas besoin ou pas autant
le 200 a déja de base 5 degre de moins
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 19:34
oui vers l'avant pour un tdr
mon allumage dtr
hihi lui la fait dans le bon sens decalage vers arriere
allumage tdr décallage vers avant
:108:
fabien1
Messagede yanidimani le 05 Fév 2013 19:38
Attention avant de vous lancer, souvenez vous que:
- Le capteur doit être décalé dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers l'arrière de la moto
- La clavette doit permettre de décaler le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vers l'avant de
la moto
- Il ne faut pas combiner les modifs de la clavette et du capteur en même temps, sinon il y aura trop d'avance et on
risque de tout casser très vite.
- Sur un DTR le décalage du capteur ne donne que 4° d'avance en plus donc c'est insuffisant...
Messagede fabien1 le 05 Fév 2013 19:49
la moto
:marteauplusgros:
:srigole:
j'avais sauté cette ligne :burp:
fabien1
Messagede phifi le 06 Fév 2013 0:15
:shock: Heuu, ..c'est pas gagné quand même.
Messagede fabien1 le 06 Fév 2013 7:14
oui il est vrais que j'ai honte quand meme de n'avoir pas pris le temp de bien lire
mais ce post fut animé :fume:
la suite dans le prochaine episode :burp:
fabien1
Messagede fabien1 le 07 Fév 2013 19:36
slt
bon j'ai decalé l'allumage a l'aide d'une clavette
j'ai remis le capteur normal
pas de changement :oops:
je n'arrive pas a dépassé les 10000trs a vide :!: bien lancé :roll:
le piston vue de l'echapement me semble plus correcte
apres le moteur a deja etait ouvert :!: pate a joint bleu, vis foiré j'ai un petit bruit moteur au ralenti
elle donne ca puissance entre 6000 et 8000/8500 apres c'est plat voir une chute de puissance
pensé vous a un mauvais remontage, deja serré remontage d'un piston neuf dans cylindre rayer, une bride
bon de toute facon a mon avis il faut ouvrir :| pour voir
fabien1
Messagede yanidimani le 07 Fév 2013 20:16
fabien1 a écrit:pensé vous a un mauvais remontage, deja serré remontage d'un piston neuf dans cylindre rayer, une bride
Salut moi pti yan, toi fabien, moi pas comprendre trop dire toi :P
Le français est une des plus belle langue du monde! :wink:
Lis-bien tout ce qu'il y a ici viewtopic.php?f=26&t=11854
Si le piston a été remonté dans un cylindre HS t'es bon pour démonter, mesurer, piton neuf, rodage et voir s'il y a du mieux :!:
Tout est dans le lien :wink:
