petite vidéo de mon 125dtr
Re: petite vidéo de mon 125dtr
Messagede fabien1 le 08 Fév 2013 22:43
au faite j'ai perdu la micro rondelle de la vis d'air
il etait restai coller au ressort je l'ai vue partir mais je ne l'ai pas retrouver :oops:
c'est grave :?:
fabien1
Messagede pirana64 le 08 Fév 2013 23:24
bin deja regle ton niveaux de cuve a 21 et ensuite regle le carbu en fonction... :wink: y'a rien de sorcier dans ton probleme
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede fabien1 le 08 Fév 2013 23:28
pour vous c'est pas sorcier
moi je decouvre le monde du 125 2temp
fabien1
Messagede pirana64 le 09 Fév 2013 0:04
fait ton niveaux et imprime ton tuto pour le lire en faisant ce qui est ecrit. tu vera, ca va tout seul :wink:
pirana64
Messagede phifi le 09 Fév 2013 0:39
16 à 17mm pour le niveau de cuve sur ton modèle de DTR.
La perte de la rondelle de la vis d'air peut créer une prise d'air et rendre inréglable la richesse au ralenti.
Messagede yanidimani le 09 Fév 2013 7:16
Diamètre extérieur 5mm
Diamètre intèrieur 3mm
http://www.3as-racing.com/A-147649-rond ... et-38.aspx
Tu les appelles et leur explique ce que tu cherches
Si tu as remonté sans rondelle (ce qui est le cas on dirait au coup de gaz) le joint doit pas être beau à voir. Donc http://www.3as-racing.com/A-147709-join ... et-28.aspx mais demande bien les correspondances
Messagede fabien1 le 09 Fév 2013 9:14
SLT
non la rondelle y etait lors de la video
cette rondelle est tomber lors du démontage pour nettoyage
j'ai déjà imprimer le tuto du carbu :-\"
merci a vous
fabien1
Messagede fabien1 le 09 Fév 2013 15:52
slt
donc voila j'ai ouvert le haut moteur
etat du piston a ca sorti
apres lavage
dsl pour les photo du cylindre mais c'est en bonne etat juste la culasse qui a pris des coup
culasse abimé, le piston n'a rien, le cylindre non plus
donc pour moi ya eu serrage
j'ai lu 56 sur les segments
jeu de coupe 0.20 j'ai remis entre 0.30 est 0.40
pour le bas moteur
la bielle est un peut bleu mais pas de jeu sauf en lateral
je trouver un point dur sur le bas moteur
pas dur comme dur :fume: mais on sens la diference
le piston c'est de l'origine ?
j'ai pas deculassé car j'ai pas de cles dynamo
vous en pensé quoi
fabien1
Messagede fanc16 le 09 Fév 2013 15:57
on dirait que le piston est moins abimé que la main :D
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 09 Fév 2013 16:02
Ce n'est pas le piston d'origine, c'est un forgé qui ne semble pas avoir beaucoup de kms.
La moto a donc du subir un bon serrage, et si il y a un point dur dans le bas moteur c'est qu'un roulement de vilo a du bouffer un morceau de l'ancien piston, ;;;et donc ne va pas tenir bien longtemps.
Messagede fabien1 le 09 Fév 2013 16:11
hier la meule a dérapé sur ma mains :fume:
je vient de regardé de plus prêt le bas moteur
en faite je penche plus sur un serrage de bielle ou vilebrequin
ici elle est bleu
ici abîmé
on dirait un réembiellage sauvage ou je ne sais quoi
fabien1
Messagede fanc16 le 09 Fév 2013 16:28
ce moteur a été deja ouvert ! par un pro ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 09 Fév 2013 16:30
s'il y a un point dur , tu peux ouvrir le moteur en deux , remplacement des roulements , spys et controle du vilo !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede diabolo38 le 09 Fév 2013 16:34
sui sde cette avis aussi vu la patte a joint bleu le BM a été ouvert
Messagede Spocky35 le 09 Fév 2013 16:37
Le bleu sur le vilebrequin est normal, ce n'est pas une chauffe accidentelle.
Tu as une culasse à bourrelet, qui n'est pas le "top", tu pourrais en profiter pour en trouver une autre.
La culasse a pris des coups suite à un morceau dur (céramique de bougie probablement , ou segment) qui a martelé. Le(s) roulement(s) de la bielle ont pu déguster en cette occasion.
Beau travail à la meuleuse =D< Et si tu passes au :marteauplusgros: , attention aux doigts :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Jet d’ail et 37 invités
