Réglage apres débridage
Messagede Niik0o le 10 Fév 2013 11:44
Bonjour
Besoin de vos conseils
Avant modification, j'avais une accélération linéaire en 2-3-4 eme vitesse, le compte dur montait de façon régulière jusque +/- 9000 tours
J'ai réalisé le débridage du pot et le réglage de la valve
J'ai aussi monté un PSB de 15 au lieu de 16
J'ai maintenant plus de couple a bas régime et il me semble plus de pèche.
Je monte jusqu'a 10000 tours sans difficulté, par contre j'ai un creux à +/- 5000 en 2-3-4 eme
ça m'oblige à lâcher les gaz et les remettre.
Quel réglage dois je effectuer afin de supprimer ou réduire ce creux à 5000 tours?
Je compte cette semaine réaliser la modification de la boite à clapets du topic des indispensables
Dois je aussi m'attaquer au changement de gicleur du cardu et à l'avance à l'allumage?
Merci pour vos conseils
Niik0o
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Re: Réglage apres débridage
Messagede Titine le 10 Fév 2013 13:12
Ben moi, je ferai les modif de l'avance + la Bac, puis ensuite, j'attaquerai les réglages carbu :wink:
POur ton trou, ce sera sans doute à toucher sur l'aiguille...
Messagede Niik0o le 10 Fév 2013 20:41
Titine a écrit:Ben moi, je ferai les modif de l'avance + la Bac, puis ensuite, j'attaquerai les réglages carbu :wink:
Ok, je me suis attaqué à la boite à clapet cet apres midi.
Au niveau de l'YEIS, vous l'avez tous supprimé?
Concernant l'avance, faut encore que j'étudie ça, car je n'ai pas encore bien pigé la manip à réaliser...
MErci
Niik0o
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede Titine le 10 Fév 2013 21:12
J'ai gardé l'YEIS sur lequel il ne me faut qu'une dizaine de secondes pour le démonter,
beaucoup de Yamstrokers l'ont supprimé, pour ma part, je n'en ai pas vu l’intérêt.
