problem électrique éclairage
Messagede bresse le 02 Juil 2005 19:37
salut,
mon feu av et ar ne fonctionne pas alors que mes cligno oui !!! d'ou ça peut venir ? merci
bresse
Messagede SEBLOB le 03 Juil 2005 1:14
Tu as quoi comme moto?
Tu as mis le moteur en route?
CAr si tu as une DTR/RE ben tant que le moteur tourne pas alros l'éclairage marche pas non plus (tu as que les clignos, les voyant, et la valve qui marche car ils sont alimenté direct par al batterie).
Si tu as une TDR ben même moteur éteind ils devraient marcher. Si ils marchent pas soit ils on grillée tous les deux, soit y'a un faux contact quelque part et peut ètre même au bouton contacteur de phare.
Messagede bresse le 03 Juil 2005 6:09
merci pour tes info,je vien d'acheter cet dtre moteur séré ,et j'ai déposé le moteur,je connais mal cette moto , et trouvais bizar que les cligno marchent et pas les phares !! tes info me rassurent et m'enlève un problem à résoudre sur cette bécane; merci
A + :lol:
bresse
Messagede michel125dtr le 03 Juil 2005 7:23
j'ai eu le même probleme
c'etait la cosse sous la selle oxydée
un coup de bombe nettoyant électronique et c'est reparti
donc a controler
michel125dtr
Messagede SEBLOB le 03 Juil 2005 14:42
OUi donc y'a pas, si le moteur est déposé, il risque pas d'alimenter l'éclairage via son volant magnétique :lol: .
Sinon le moteur à beaucoup de dégats ou bien jsute le haut moteur à refaire?
Messagede bresse le 11 Juil 2005 20:08
je pense à avoir juste le haut moteur à refaire, j'attend mon nouveau piston et mon cylindre réalesé .
bresse
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
