cartouche qui touche clignotant
Messagede jerem le 08 Juil 2005 23:36
le silencieux ninja est pose mais le petit hic c est que le clignotant touche la sortie (petit clignos) j ai mis un petit morceu de plastic entre le silencieux et le cligno mais bon c est pas top donc si des menbres on été dans la meme situation que moi merci pour vos conseil :wink:
jerem
Messagede SEBLOB le 09 Juil 2005 1:26
Euh, pas possible de tordre un peu la patte de montage pour décaler vers l'extérieur ou vers le bas le silencieux?
Si tu peux pas tordre la aptte (elle peut peut ètre casser) mais que le raccord au pot de détente permet quand même un jeu suffisant permettant de mettre le silencieux dans un position qui soit bien pour le cligno alors il te faut essayer de fabriquer une nouvelle fixation ou bien une sorte de patte de déport fixée elle même sur l'emplacement "fixe silencieux" du cadre et de l'autre coté fixé au silencieux :? .
Messagede black_dtx le 09 Juil 2005 11:35
j'ai été dans le même cas que toi mais je me suis di ca va peut-être tenir :?
ba nan ca a pas tenu , le cligno était à 5mn du pot... le meilleur moyen sa serai de les bouger je pense :wink:
a+
black_dtx
Messagede YOR le 10 Juil 2005 22:53
OOPS !
jerem regarde bien le trou de la patte de fixation, j'ai volontairement agrandi son diamètre afin de justement permettre un déport lors du montage.
:? C'est vrai que j'ai oublié de te parler de ce détail, sorry !
Intercalle également 2 ou 3 rondelles derrière cette patte afin de décaller le silencieux par rapport à la bavette.
Ainsi monté plus de risque de cramer ton cligno et/ou bavette ; y'en a sur le forum qui en ont fait les frais...
Encore :? d'avoir oublié de t'en parler !
~YOR~
YOR
cartouche
Messagede jerem le 10 Juil 2005 23:48
c est pas grave yor , :wink: je regarde ca demain merci
jerem
cartouche
Messagede jerem le 12 Juil 2005 0:15
bon cette aprem j ai essayer de decaler la cartouche mais meme avec des rondelles ben limite ca toucher le cligno du coup j ai pris ma perceude et j ai remonter les cligno et la impec voila s etait pour vous tenir au courant :wink:
jerem
