125 dtr qui se bloque a 8500 tours
Re: 125 dtr qui se bloque a 8500 tours
Messagede phifi le 24 Fév 2013 22:28
pas sur, mais ça serait bien de le remettre car il vaut mieux cramer un fusible qu'autre chose.
Messagede Tom le 25 Fév 2013 18:12
phifi a écrit:pas sur, mais ça serait bien de le remettre car il vaut mieux cramer un fusible qu'autre chose.
ok !
j ai fais une vidéo de la moto quand elle se bloque a 8500
elle sera dispo dans environ 35 minutes !!
je te mes le lien des que c'est bon !
je pense qu'au bruit ca va peut être te donner des pistes, en attendant je vais démonter la bobine ht voir ce que ca donne
par contre j ai l appareil qui est sur la photo pour tester je le met sur quel selection ?
encore merci de prendre le temps de m aider !
Tom
Motos: 125 dtr 1998
Messagede Tom le 25 Fév 2013 18:35
voici le lien de la vidéo !
============> https://vimeo.com/60470081
dit moi se que tu en pense !
Tom
Motos: 125 dtr 1998
Messagede phifi le 25 Fév 2013 19:14
Tu n'as pas de calibre 1000 ohms, donc tu mets celui que tu as au plus poche, c'est à dire 2000.
Messagede Tom le 25 Fév 2013 19:44
alors pour le teste A ca me met des chiffres qui descende jusqu’à zéro et pour le teste B ça me met 1305
soit je mis prend mal soit il y a un truc ?!
as tu regardé la vidéo ?
Tom
Motos: 125 dtr 1998
Messagede phifi le 25 Fév 2013 19:55
Pour le A descend sur un calibre inférieur, pour le B soit ça ne va pas du tout ou soit les fiches sont mal mises.
Sur la vidéo on voit que ça bloque mais on ne peut rien dire de plus.
Messagede yanidimani le 25 Fév 2013 20:00
Je viens de zieuter ta vidéo...
Ton filtre à air n'aurait pas gobé de l'eau?
Je dis ça, mais je dis rien! =;
Messagede phifi le 25 Fév 2013 20:09
#-o Il est tout à fait possible que tu ai raison.
J'espère quand même que ça a été vérifié.
Messagede Tom le 25 Fév 2013 20:12
phifi a écrit:#-o Il est tout à fait possible que tu ai raison.
le filtre a air est nettoyé après chaque sortie et graissé !
Tom
Motos: 125 dtr 1998
Messagede Tom le 25 Fév 2013 20:26
j ai une valeur de zero pour le test B
et le test A j ai 0.1 en mettant a 200 ohms
Tom
Motos: 125 dtr 1998
Messagede yanidimani le 25 Fév 2013 20:54
Tu as vérifier les mises à l'air du carbu? Une simplement bouchée et c'est le blop.
Messagede Tom le 25 Fév 2013 20:58
yanidimani a écrit:Tu as vérifier les mises à l'air du carbu? Une simplement bouchée et c'est le blop.
merci de te soucier de moi !
c est a quel niveau les mises a l air !
Tom
Motos: 125 dtr 1998
Messagede yanidimani le 25 Fév 2013 21:10
2 tubes transparents la tête vers le bas de chaque coté
Messagede alizé le 25 Fév 2013 21:37
Tom,
Va dans les indispensables ,rubrique démontage carburateur il est expliqué chaque éléments de notre carbu tu trouveras où elles se trouvent ,effectivement ton carbu est peut être à nettoyer !!!
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Tom le 25 Fév 2013 22:04
ok alizé je vais regarder ça !
il y a quand même un truc qui me tracasse !
à chaque fois que je roule dans une flaque d eau ou même que je roule sous la pluie elle déconne ! #-o
c'est pas de ce coté qu il faut chercher pour trouver la solution ?!
sinon pour la bobine ht, phifi tu en pense quoi ?! je la remonte ou je la change ? #-o
Tom
Motos: 125 dtr 1998
