cylindre 3mb sur 4fu possible ???
Messagede Onlite34 le 28 Fév 2013 18:08
Bonjour
je suis nouveau sur le site et comme le dit le titre je voudrais savoir s il est possible de monter un cylindre ancienne generation
(3mb) a la place d un 4fu car j ai acheter récemment un TDR (bin fatigué) et donc en démontent pas grande surprise piston hs vilo roulement aussi bref j avais une tdr 3mb sur la quelle j avais gardé des piece (2 cylindre,pot,radiateur.....) et donc ma question :
Peut on monter un cylindre 3mb sur un bloc 4fu car le 4fu et mort (pas chemiser donc pas réalésable ) merci de vos reponses :D
Onlite34
Motos: 125 TDR et 125 dtf
Re: cylindre 3mb sur 4fu possible ???
Messagede fanc16 le 28 Fév 2013 18:23
oui le cylindre 3mb se monte !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Onlite34 le 28 Fév 2013 21:17
Merci sa me sauve !!!!!
Mais juste 1 détail je n ai pas les culasses 3mb donc il faudra que j achète un piston 4fu ???
J ai cru comprendre qu il y en avait une des 2 qui nécessite un piston plat ?? :?:
Onlite34
Messagede yanidimani le 28 Fév 2013 22:10
fais mesurer ton cylindre par un pro pour la cote
viewtopic.php?f=26&t=17023
Sinon je pense qu'un piston plat est judicieux.
Messagede phifi le 28 Fév 2013 22:22
Piston bombé de DTR !!
C'est aussi monté avec les culasses "à bourrelet" 3BN, donc c'est plus simple.
Messagede yanidimani le 28 Fév 2013 22:25
Oupsssssssss :oops: vas y phifi cognes moi :108: :fight:
Messagede Onlite34 le 28 Fév 2013 23:42
Justement la culasse sera une 4fu sur un cylindre 3mb :-)
C est juste pour info à voir si montourneur à ma même réponse ou pire s il ne sait pas lol
Onlite34
Messagede yanidimani le 01 Mar 2013 0:09
tu peux prendre en compte ce que dis phifi les yeux fermés.
Messagede phifi le 01 Mar 2013 0:46
Une culasse 4FU peut avoir un bourrelet, il y a eu 2 versions...
Un piston bombé se trouve facilement en cote allant par pas de +0.25, pour un piston plat c'est nettement moins le cas.
Messagede Onlite34 le 01 Mar 2013 4:26
Par bourelet je pense que tu parle la bosse qu il y à tout au tour du trous de la bougie si c est ça y à t il une incidence sur la forme du piston ???
Sur la mienne il me semble qu il estce bourelet :mrgreen:
Onlite34
Messagede fanc16 le 01 Mar 2013 10:15
mets là au régime :mrgreen:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede yanidimani le 01 Mar 2013 11:42
C'est simple, c'est laquelle?
viewtopic.php?f=26&t=9535
Messagede seb125TDR le 01 Mar 2013 11:53
C'est simple fait nous une photo de ta culasse et on te dira laquelle c'est :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede SEBLOB le 01 Mar 2013 18:46
Excusez moi mais on se fiche totalement de savoir quelle culasse il a :roll: .
Car on sait qu'il veut monter un cylindre de DTR, donc il faut aussi monter un piston de DTR car il y a peut de chance qu'il tombe sur un cylindre qui soit encore en cote de 56.00 mm et si c'est le cas qui ne soit pas trop usé.
Donc il a toutes les chances d'ètre au moins en 56.25, et un piston de TDR Deltabox en 56.25 ou plus çà n'existe pas :lol: .
Messagede phifi le 02 Mar 2013 0:21
Oui et non, car si c'est une vraie culasse 4FU, ça ne se passerait pas trop bien avec un piston plat.
Pour l'alésage tu as raison, les tailles des pistons plats sont limitées.
