Evolution et préparation de ma DTRE 2006
Re: Evolution et préparation de ma DTRE 2006
Messagede Titine le 09 Mar 2013 13:32
Messagede livingstone le 09 Mar 2013 13:42
Merci à vous, c'est sympa :D .
Etes vous certain que les jantes de TDR se montent sur mon DTR, sans autre modif que la plaque d'adaptation pour l'étrier avant :?:
C'est quoi le type 3xD pour un TDR :?:
livingstone
Motos: 125 DTRE 2006
Messagede Titine le 09 Mar 2013 13:53
Franc16 ou même d'autre pourront te renseigner un peu mieux pour les modifs...
3XD, en fait, ce sont des TDR Lightburner (jusqu'en 1992) alors qu'en 1993 arrivent les TDR Deltabox.
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 13:55
a l'avant oui , a l'arriere il faut une bague d'entraxe , et aussi sur l'axe lui meme car il est plus petit , mais facile a faire !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 14:02
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede livingstone le 09 Mar 2013 14:07
OK, il faut donc impérativement monter un modèle 3XD.
Franc 16, la roue avant se monte donc sans adaptation particulière (mis à part l'étrier) c'est bien ça :?:
Quel est l'intéret de changer également l'arrière, car à priori, le disque est sensiblement le même :?:
livingstone
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 14:11
a l'arriere pas de soucis de frein ! juste l''axe de la roue plus fin donc bague et entretoise !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 14:12
et puis c'est fanc16 :evil:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede livingstone le 09 Mar 2013 14:19
Oups, fanc16, il y avait un rrrrrr en trop. :)
Mais quel est l'intéret de changer la jante arrière :?:
J'ai regardé ton topic, peux tu préciser ce qu'il faut faire sur l'axe de TDR, pour l'adapter à la fourche du DTR. Tu dits que celui du DTR est trop court :?:
livingstone
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 14:33
l'interet pour mon cas , je suis passé de roues trail au sm , la solution la moins chere etait les roues tdr , roues à batons , et deux roues identique c'est mieux !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 14:35
en fait l'axe d'origine se monte , mais j'en ai mis un plus long mais ce n'etait pas necessaire !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede livingstone le 09 Mar 2013 15:09
Oki, merci, :wink:
Pour l'avant, ça me semble clair, surtout que tu donne un exemple de plaque dans ton topic, mais pour l'arrière peux tu expliquer à quoi consiste la modif "bagues+entretoise", faut-il faire réaliser ces pièces par un tourneur :?:
livingstone
Messagede livingstone le 09 Mar 2013 15:13
Au niveau des couronnes, est ce compatible ?
Peut on monter une couronne DTR sur une jante AR 3XD :?:
livingstone
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 18:12
attention , moi je parle de roues tdr delta , pas de 3xd !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 09 Mar 2013 21:59
Pour les roues de 3XD c'est encore plus simple: juste la patte de déport à fabriquer, le reste est plug and play.
