joint d'embase
joint d'embase
Messagede nico57 le 09 Mar 2013 19:45
question :peut on changer le cylindre d'une dtr 125 sans démonter la culasse ?? es ce que ça passe ? si oui au remontage y a t'il assez de jeux pour remettre le piston ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Re: joint d'embase
Messagede nico57 le 09 Mar 2013 19:48
vu le prix des joints ,j'aimerais changer que le joint d'embase .
nico57
Motos: kit 170 dtr
Re: joint d'embase
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 19:51
oui , on peut !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: joint d'embase
Messagede nico57 le 09 Mar 2013 20:14
sans faire tomber le bas moteur je parle ...en laissant le moteur sur la becanne ?? #-o quelqu un la deja fait
nico57
Motos: kit 170 dtr
Re: joint d'embase
Messagede kawayam le 09 Mar 2013 20:22
Oui je l'ai déjà fait, c'est juste mais ça passe. Le + dur c'est au remontage, le mieux c'est d'être à deux : tu mets un circlips dans le piston, tu engages le piston (les segments) dans le cylindre sur l'établi, tu présentes le tout en face de la bielle et l'autre enfonce l'axe dans la bielle, après tu mets le circlips (mets un chiffon dans le bas moteur au cas où le clips saute, ça m'est arrivé) et tu peux descendre le cylindre sur le piston, et là tu fais ouuuuuf.
kawayam
Motos: dtr
Re: joint d'embase
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 21:31
j'avais bien compris ! on peut !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: joint d'embase
Messagede nico57 le 09 Mar 2013 21:52
tu m'etonnes que tu fais oufff ça fais 35euro de gagné par becanne et comme je change de bécanne le kit 170 ca fais 70 euro de gagné .j'espere ne pas trop galéré quand même .merci pour l'info j'achete deux joint d'embase
autre question :j'ai 6700km avec le kit 170 dois je en meme temps change les segments ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Re: joint d'embase
Messagede nico57 le 09 Mar 2013 22:36
quelqu un connais la dimension du siege de pointeau pour dtr 125 de 1999?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Rominja et 6 invités
