segment cassé .piston dans valve .cylindre esquinté
Messagede nico57 le 11 Mar 2013 22:52
milieu cy
[url=http://postimg.cc/image/xk7uz9ilx/]Image[/url
sur cet photo il y a 3 cylindres le 1er c'est kit athena 170 4600km
le 2ieme cylindre Y2 monter sur becanne de 1999 culasse y1(6900km)
le 3ieme cylindre Y1 culasse y2 (recuperé après serrage d'un copain))
question : pourquoi des cylindres s'appellent Y1 et Y2 ainsi que les culasses?? apparement c'est les mêmes
nico57
Motos: kit 170 dtr
Re: segment cassé .piston dans valve .cylindre esquinté
Messagede phifi le 11 Mar 2013 22:55
Je me suis longtemps posé la question et en fait la réponse est toute bête: ils sont bien identiques mais ne sortent pas de la même "chaine de fonderie".
Messagede nico57 le 11 Mar 2013 22:57
on voit sur les photos l'état aprés ce serrage .alors le piston a tapé dans la valve .a quoi c'est du ? le segment a cassé
.on voit l'etat du cylindre au niveau de la valve .que puis je faire ??? limer? le faire realeser?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 11 Mar 2013 23:01
On dirait que la chemise n'a plus beaucoup de fonte, le cylindre est en quelle cote ?
Car je me demande si ce n'est pas au moins du 57.5/58mm et que la valve n'aurait pas été suffisamment retouchée, ce qui aurait pu faire toucher le piston.
Messagede nico57 le 11 Mar 2013 23:08
alors c'est en cote origine 56 il n'a pas été realesé encore celui .par contre pour les kilométres je sais pas
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede nico57 le 11 Mar 2013 23:09
le cylindre est nickel a part ce qu on voit sur les photos au niveau de la valve .que dois en faire es ce que ca vaut le coup de le realeser?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede nico57 le 11 Mar 2013 23:10
je vais refaire des photo de suite
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 11 Mar 2013 23:11
Si tu ne le réalèse pas il faut le rattraper et ça risque de te donner une hauteur de diagramme d'échappement bien trop haute.
Tu peux tenter le coup, mais tout en sachant que le moteur sera plus "pointu" qu'avant.
Messagede nico57 le 11 Mar 2013 23:18
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede nico57 le 11 Mar 2013 23:24
bon pour un realesage ...qui connais un bon et pas cher?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Rony le 11 Mar 2013 23:59
Bof, regarde chez gonin moteur à Lyon, ou éventuellement emac moto.
Messagede JRS le 07 Juin 2013 17:35
bonjour
si tu veux je te rachete ton cylindre de 170cc
mon numero de tel : *****
merci
EDIT MODO : Pas de numéro de téléphone sur le forum, uniquement en MP...
Et tu pourrais te présenter un peu quand même, c'est pas forcément obligatoire mais c'est grandement apprécié.
JRS
Motos: 125
Messagede fanc16 le 07 Juin 2013 18:08
:shock:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede pirana64 le 07 Juin 2013 18:10
on le prend comment ? :-k
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede fanc16 le 07 Juin 2013 18:22
il vient faire son marché !
fanc16
Motos: DTREX 2006
