cylindre 3mb sur 4fu possible ???
Re: cylindre 3mb sur 4fu possible ???
Messagede Onlite34 le 02 Mar 2013 5:00
Ok bon pour les cylindre ça ne provient pas d une dtr mais bien de tdr (92 3mb me semble t il :-)) et la culasse provient d un tdr 2002 4fu le cylindre 4fu n est bien entendu pas cheminée voilà pourquoi je veut monter un cylindre 3mb j en est 2 1 qui me paraît très très très limite (moins de 2 millimètres restant sur la chemise et l autre à l air en bonne forme je mettrais une photo de la culasse demain (si j y pense O:-) ) et puis par la même occasion j ai commencer à démonter le bas moteur pour l ouvrir et j ai une petite pièce qui et tombé de je ne sais ou (pas la bille je l ai déjà récupérer) en tout cas merci beaucoup pour vos réponses
Onlite34
Motos: 125 TDR et 125 dtf
Messagede Titine le 02 Mar 2013 10:27
Ton cylindre de TDR de 1992 est un cylindre comme sur les DTR (chemisé).
Ta culasse badgée 4FU provenant d'un TDR de 2002 est en fait une culasse 5AE avec bourrelet.
Messagede yanidimani le 02 Mar 2013 11:12
Onlite34 a écrit: et puis par la même occasion j ai commencer à démonter le bas moteur pour l ouvrir et j ai une petite pièce qui et tombé de je ne sais ou (pas la bille je l ai déjà récupérer)
Ca peut-être plein de chose! Tu l'as retrouvé? C'est arrivé à quel moment?
Un parallélogramme à section carrée ou un demi lune de 2cm de long?
Messagede redmec le 02 Mar 2013 11:34
Pour résumer, il te faut un piston bombé de dtr, et une culasse de dtr également! Une 3mb serait Top!
Messagede Onlite34 le 11 Mar 2013 6:29
Dsl pour tout ce temp sans réponse cette aprém j emmène mon vilo chez mon rectifieur (j ai finalement réussi à enlever la cloche d allumage)et je verrai donc avec lui s il sait ou pas XD
J ai tout pris en photo au fur et à mesure j en posterai si vous voulez :mrgreen:
Voilà ou j en suis :-D
Les roulement de vilo son vraiment Hs enfin 1 des 2 l autre bizarrement et nickel
Onlite34
Messagede Onlite34 le 11 Mar 2013 6:36
Le problème et la ai pas de culasse en 3mb juste les cylindres et la culasse de ma moto donc 4fu je ferais une foto
Pour la petite pièce qui est tombé aussi je ferais une foto mais non c est pas une demi lune ça ressemble à une éguille de cage à éguille et c est tombé avant que j ouvre le moteur en 2 faut j y pensé en prenant le vilo cette aprem
Onlite34
Messagede yanidimani le 11 Mar 2013 8:26
=D< pour ton vilo, c'est du sérieux =D<
Pour le petit cylindre, cherches plus du coté d'un pion de centrage de carter d'allumage ou d'embrayage qui était rester à sa place le temps de.... :wink:
Messagede Onlite34 le 12 Mar 2013 5:59
Sayé le vilo est chez le rectifieur en ce qui concerne mes cylindre 3mb je suis soulagé j en est un qui est en cote 56.25 :D
Et le 2ième que je croyais Hs est à 57 mais mon rectifieur m à dit qu il peut aller jusqu à 58 !!!!!!! Donc les on de la marge :dance:
En ce qui concerne la culasse voici des photos :-D
[url=http://postimg.cc/image/nnhyl1k8j/]Image[/url
Onlite34
Messagede yanidimani le 12 Mar 2013 8:12
Ce serait pas mal de te trouver une vraie 4fu!
viewtopic.php?f=26&t=9535
par curiosité tu a emmené ton vilo où?
Messagede phifi le 12 Mar 2013 19:59
:-\" On en revient à ce que je dis depuis le début: avec cette culasse et un cylindre de3MB il te faut un piston bombé.
Messagede BRIO le 12 Mar 2013 23:33
Tu peux peut être rectifier la culasse, aussi: enlever le bourrelet...
Messagede Letutu le 12 Mar 2013 23:40
Salut Onlite34,
J'avais pas vu ton sujet avant :)
J'suis sur montpellier aussi (enfin castries) alors si tu as besoin d'un coup de main ou d'une piece je peux peut être te dépanner un jour.
J'suis passer par l'étape changement roulement de vilo, refection vilo sur mon light et seul conseil fait cela conciencieusement, verifie tes jeux, changes tes joints spy, ne fais pas d'économie de bout de chandelle ça te couterait plus cher au final.
Aller courage et tu vas voir quel plaisir de rouler avec un 2 temps de nos jours de la mode 4 temps... :)
PS : tu es aller chez Longeon à st jean de vedas pour ton réalésage et vilo ?
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede hugoain le 13 Mar 2013 9:45
chez tecnium wosner
on trouve des 8006 plat en surcote rappel les bombé sont des 8002
http://www.bihr-distribution.com/fr/article/0/80459
le nouveau catalogue bihr est vraiment mal fichu :fight:
Messagede Onlite34 le 14 Mar 2013 13:19
salut et merci pour vos réponses oui fifi tu as raison de toute facon c est que
j allais faire un piston bombé :mrgreen:
Apres Yanidimani je comprend pas trop ce que tu veut dire par une vrais 4FU :?:
si tu regarde les photos c est écrit dessus 4FU à moin qu il y est plusieurs modelle
et si oui quelle sont les changement ????
Pour letutu oui c est vraiment sympa de proposer tes services c est rare de trouver des gens serviable de nos jours apres pour les pieces tkt j ai de la ressource en + j ai une casse a coter de chez moi qui vas bientôt venir a coter de chez toi lol (Baillagues) a coter de mon boulot :0006: et oui j approuve a 600% rouler en 125 4T ben je préfère prendre un 50 2T au final c est kif kif a par la vitesse de pointe et la magnifique odeur d huile de synthése bruler a point [-o>
Je vous tien au courant pour la suite des avancement j attend apres MR logeon rectification qu il reçoive les pieces pour mon bas moteur pour le haut je vais attendre de renflouer un peut les caisses :)
Onlite34
Messagede redmec le 14 Mar 2013 14:00
:-\" Avec un piston bombé, il te faut une culasse 3mb!
Pour les 4fu, il y a deux profiles, la "vrai", jusqu'en 1996, et la "fausse", monté a partir de 1997, soit les modele 5ae. Pour autant elles gardes le gravage "4fu".
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Larsen_Wenger et 44 invités
