diamétre durite d'huile et d'essence dtr 125
Messagede nico57 le 18 Mar 2013 18:59
quelqu un connait le diamètre de la durite d'huile (de la pompe a huile jusque la pipe d'admission )???ainsi que le diamètre de la durite d'essence ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Re: diamétre durite d'huile et d'essence dtr 125
Messagede Titine le 18 Mar 2013 19:08
Pour la pompe à huile, une "durite" d’aquarium va très bien :lol:
Messagede SEBLOB le 18 Mar 2013 19:55
Enfin méfiance avec les durites d'aquarium :roll: .
Pour pratiquer l'aquariophilie depuis environ 15 ans, c'est pas pour rien que j'achetais de la durite en bobine de 25 mètres, car rien qu'a transporter de l'air çà devient dur voir m^me cassant ,et çà passe de transparent à opaque/jaune.
Ou alors y'a aussi la durite "silicone" mais je trouve celà grandement fragile pour mettre çà sur une moto :-k .
Aprés je sais que pas mal du forum n’ont visiblement pas de problème :wink: .
Mais bon perso, la dernière foi que j'ais eut besoin d'une durite d'huile, ben je l'ais commandé chez Yamaha :-\" .
Messagede Spocky35 le 18 Mar 2013 20:27
Pour la durit essence, tu peux utiliser un tuyau de gaz, ça fait le bon diamètre intérieur, c'est costaud, ça bouge pas. Tu peux même le mettre en forme pour retrouver les courbures de l'originale, en chauffant avec un décapeur thermique. Doucement, hein, et en ayant fait des essais sur des morceaux pour bien piger la manœuvre.
Messagede nico57 le 18 Mar 2013 20:41
lol non je vais acheté des durites spéciale essence et huile .je joue pas avec le feux .ça serait très con de nicker la bécanne pour une connerie de durite a 3euro le mètre alors qu il en faut max 60cm
le seul souci c'est que les durites essences sont de diametre 4 mm/5mm /6mm (interieur)et les durite huile sont 2.5 /3mm /4mm .si personne ne sait c'est pas grave je vais acheter tous les diamètres comme ça au moin ça servira au forum si quelqu un veux changer ses durites.celle d'huile je la veux transparente c'est pchychologique ..comme ça j'aurais plus de crainte au niveau de ma pompe a huile .
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Spocky35 le 18 Mar 2013 20:45
Bon, tu notes?...
Huile: 3 mm , essence: 6 mm (intérieur)
Messagede nico57 le 18 Mar 2013 20:57
cool merci
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede patricedu68 le 19 Mar 2013 12:48
Ce qui pourrait être interressant, c'est de savoir ce qui peut se trouver en version transparente pour l'huile.
J'ai déjà chercher (juste un peu) du coté des magasins de mon secteur, mais rien qui ne tienne à l'huile.
J'ai pu récupérer une mini chute de tuyau silicone utilisé dans le médical, mais je ne sais pas si cela tiens et je n'en ai pas assez pour faire un essai d'immersion si je ne sacrifie pas le peu que j'ai pu avoir.
Ca passe, ca passe, ca passe.......ca passe plus!(JBT)
patricedu68
Motos: TDR 5AE 1997-Giannelli - allumage décalé - Sympa !
Messagede phifi le 19 Mar 2013 17:44
Messagede nico57 le 19 Mar 2013 20:47
Nouveau messagede patricedu68 le 19 Mar 2013 12:48
oui c'est ce que j'avais marqué au dessus .j'ai pris une durite d'huile 3mm transparente et 1 d'essence aussi
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede patricedu68 le 23 Mar 2013 8:44
Merci Phifi-pédia et Nico
patricedu68
