cale sous la boite a clapets
Messagede toftof42 le 18 Mar 2013 18:21
bonjour
j'ai une cale de 6mm pour mettre sous la boite a clapets mais non montée
est ce que quelqu'un en a déjà monté une ???
quelle effets ????
merci -o-
toftof42
Motos: 125 dtr
Re: cale sous la boite a clapets
Messagede SEBLOB le 18 Mar 2013 19:56
Le but c'est de décaler la boite à clapet afin de dégager le 5 ème transfert pour donc en théorie mieux remplir le haut moteur.
Messagede fabien1 le 18 Mar 2013 21:05
slt
vue que c'est pas évident a viré le carbu a l'origine
alors avec 6mm en moins entre la pipe est la boite a air :fight:
fabien1
Messagede lilu le 19 Mar 2013 17:53
ça apporte un plus avec se transfert dégagé.
après concernant le 6 mm en + au démontage /remontage du carbu il faudra faire en sorte et comme sur tout les trials que cette manip puisse ce faire facilement et aisément.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede OldTimer le 19 Mar 2013 20:35
6mm ? mmmm... réfléchissons à la dynamiques des fluides deux minutes.
Certes le transfert AR sera dégager..mais le cône de diffusion des clapets se retrouve donc reculé de 6mm.
Plus le cône de diffusion est éloigné du cycle de rotation de l'ensemble vilo/bielle/piston ,
moins la dépression d'aspiration est effective sur les clapets.
D'ou ouverture moindre des clapets..embétant ça.. vu que le transfert AR est dégager mais maintenant ceux de gauche et droite aussi.
Donc changer pour des boysen ou carbone fin... juste que l'ensemble harmonique distance carbu/pot est aussi changé par ces 6mm..
Bien embétant aussi si ligne typée typée hauts régimes..
Au pifomêtre à vue perte de charge à haut régimes mais gain de couple et souplesse sur les remises en charge du moulin.
LIssage de l'effet coup de pied au cul..
A merde, ça se sent que j'ai déja essayé ??
:fume:
PIs jouer de l'avance d'allumage et du squish, sinon grande chance que cela serve uniquement à chasser les gaz frais directs dans l'échappement.. vu que le transfert AR modifie gère le balayage vertical des transferts latéraux..
Mais l'idée est bonne en soit mais pas seule hélas :mrgreen:
Bien d'autres paramètres à considerer.
Comme dirait Seb4Lo, bien autres choses à gratter avant de chercher le dixième de poney.
Messagede phifi le 20 Mar 2013 0:10
Tu as raison ça influe surtout sur la longueur de l'admission, ...avec bien sur tout ce qui s'en suit.
