Problème dtr 125
Problème dtr 125
Messagede poch911 le 20 Mar 2013 19:54
Bonjour à tous
Vola je vien d acheté un 125 dtr de 2001 moteur 4bl qui avait un peut moins de7000km avec un haut moteur côte b
Donc j ai effectuer un rodage d environ 500km a 80-90km/h
Jusque la sa aller pas trop mal (trou a l accel quant jouvrais en grand et pb demarage a frois )mais après le rodage j ai eu un problème de tour minute (6500tr) impossible de monter au dessus
J ai démonter ma bougie qui été toute noir donc j ai pencer à un pb de richesse , en démontent mon carbu pour le netoyer je me suis apersu que mon niveau de cuve n été pas bas (17mm) j ai mi 21 MM. Et que une des deux lamelle qui se trouve au dessus des flotteur été de traver donc j ai coriger le defaut puis j ai remonter et j ai mis une ligne complete gianelli et puis plus de problème mais je dépasse pas les 105km/h Et ma 6em ne monte pas dans les tour elle tien à 100 en dessous elle redessan à 85km/h en côte es que c est normale ?
La moto monte bien à 8000 tr mai après y'a plus rien que doit je fair pour monter à 120 sur le plat ???
Remarque je trouve qu'elle consomme beaucoup d huile 1,5 l pour 600-700km à sa chie au pot....
Merci d avence pour vos suggestions et désole pour les fote d ottografe je suis un peut dislexique ....
poch911
Re: Problème dtr 125
Messagede phifi le 20 Mar 2013 21:52
Donc tu as appauvri la carburation d'origine et tu as monté une ligne, ..c'est évident que ça ne marche pas.
Messagede poch911 le 20 Mar 2013 23:13
OK MAIS J AI SUIVIS LE TUTO POUR REGLER LA RICHESSE (LA MOTO EST TOUTE D ORIGINE SAUF LE POT )
GP=240 ET RICHESSE A ENVIRON 1.25TOUR (IL FAUT QUE JE REGARDE MA BOUGIE MAIS JE PENSE QUE JE DOIT PAS ETRE MAUVAI) EN TOUS CAS MERCI PHIFI
poch911
Messagede phifi le 21 Mar 2013 0:26
Tu as changé la valeur du niveau de cuve, donc tu as appauvri toute la carburation.
Messagede yanidimani le 21 Mar 2013 8:03
Poch
Dans le carbu, le niveau de cuve, c'est lui le patron :!:
Cela agit en appauvrissant ou en enrichissant sur tout les gicleurs :!:
Pis tu peux éviter d'écrire en MAJ, je suis vieux mais pas aveugle :-\"
Messagede Titine le 21 Mar 2013 11:48
:lol: Les Landes me vont bien MAIS j'aimerai bien avoir l'âge "Girondin" quand même :idea: :cry:
Messagede yanidimani le 21 Mar 2013 13:17
:lol:
[-X Cette année je passe dans l'hérault :lol:
Messagede poch911 le 21 Mar 2013 20:42
Oui j ai appauvri car j avai des fuite à la cuve
poch911
Messagede SEBLOB le 22 Mar 2013 0:23
Mais est ce que la cuve débordait car le niveau était trop haut, ou bien elle débordait car il y a un problème au niveau du pointeau :?: :-k .
Messagede poch911 le 22 Mar 2013 8:14
J ai eu les deux souci le niveau de cuve c est la durite de la cuve et le pointeau c est celle qui est coter starter
J ai démonter le pointeau et je l ai netoyer avec du mirror
Il était en bonne état
Je comprend pas pourquoi elle avence pas :?: ou alor il y a une brie dans mon collecteur d échappement ???
Il y a un truc qui va pas ,je gallérer à suivre un x Max
poch911
Messagede Titine le 22 Mar 2013 12:12
Tu viens sans doute de répondre à ta question :!: :lol:
Le Giannelli, il a une rondelle à faire sauter côté cylindre, et avec, il serait impossible d'avoir des perfs raisonnables :lol:
Messagede phifi le 22 Mar 2013 16:18
:shock: Ben oui, mais c'est une rondelle soudée qu'il est impossible de louper quand on regarde l'échappement.
Messagede poch911 le 22 Mar 2013 19:36
Le truc ,c est que j ai rien vu. Et elle se situ ou exactement???
Sa explicaque que je dépasse pas les 80000 tr en 6???
Au niveau de la carburation : avec un GP de 240 et un richesse à un tour je suis pas trop mal ( un peut blanc)
Dois je changer le GP???
Et pour la consommation d huile 1l6 pour 800km c est pas trop ???
poch911
Messagede phifi le 23 Mar 2013 0:04
Tu la vois sur cette photo?
OH la belle pastille :mrgreen:[/quote]
Messagede FLO82 le 23 Mar 2013 7:49
je n'arrive pas a voir la photo de Phifi, alors au cas ou je t'en remet une. C'est vrai que c'est tellement bien fait qu'on peut ne pas y preter attention......si on fait pas gaffe
si tu as acheté ton giannelli neuf, tu as 90% de chance de l'avoir
125 TDR 98
FLO82
