Vis cassée carter embrayage!! Besoin d'aide
Re: Vis cassée carter embrayage!! Besoin d'aide
Messagede phifi le 27 Fév 2013 22:20
Si tu sais dévisser tu sais retirer un carter...
Messagede BRIO le 27 Fév 2013 22:20
Quand je pense qu'il était inquiet parce que personne ne répondait à son post... :mrgreen:
Messagede ToinouDTR le 27 Fév 2013 22:23
Phifi : La pompe a huile et celle de liquide de refroidissement ya pas besoin ?
Brio: J'en est un mal de ventre infernal tellement j'ai peur pour la moto, si va y avoir des frais et la réaction de mon père
Image[code][/code]
ToinouDTR
Motos: suzuki ts 50 , DTR 125, beta 240 trial
Messagede Titine le 27 Fév 2013 22:39
Forcé de retirer le carter :?: Cela ne peut pas être fait en place :?:
Tu vidanges... Tu as une perceuse? tu perces petit dans le morceau qui est resté et comme te l'a dit Phifi,
tu y vas à la queue de cochon (ou tourne à gauche comme je l'appelle :fume: )
Pas forcément besoin d'acheter ceci pour se servir de la queue, avec une clé plate, c'est très faisable...
Et chaque queue correspond à un diamètre de foret à la perceuse.
Messagede diabolo38 le 27 Fév 2013 23:53
enlevé le carter d'embrayage c'est assez facile
tu n'as pas besoin de déposé ni la pompe a huile (juste la debranché)
ni la pompe a eau (il faudra desacouplé le tube rigide), mais tu devras vidangé le ldr
le joint de carter c'est 10 euro. ...
Messagede FLO82 le 28 Fév 2013 8:36
j'ai eu une experience similaire, sauf que moi c'etait une vis de purge d'etrier de frein de 205 (c'est bien + petit qu'un ecrou de vidange). j'ai reussi a soudé au tig un petit ecrou dessus, c'est venu tout seul 8) . moi dans ton cas je ferais pareil. T'as pas un collegue soudeur? :-\"
quoi qu'il arrive il faudra que tu demonte ton carter.
Ta vis devait avoir un defaut a mon avis, parceque sinon le filetage alu aurait sauté avant
125 TDR 98
FLO82
Messagede actarrius le 22 Mar 2013 19:06
AGRRRRRRRRrrrrrrrrrrr!
même problème aujourd'hui, je voulai faire le mec bien et faire ma vidange... et la vis me reste dans les mains. cassé au niveau du filetage => impossible de jouer du dremel car elle est trop loin même aprés avoir enlever le carter. j'ai un jeu de taraud, je vais taraudé le carter et mettre une autre vis en esperant que cela tienne :?
actarrius
Messagede patricedu68 le 23 Mar 2013 8:42
Signe annonciateur d'un nouveau point faible des TDR????????
Faute a pas de chance..............
Ca passe, ca passe, ca passe.......ca passe plus!(JBT)
patricedu68
Motos: TDR 5AE 1997-Giannelli - allumage décalé - Sympa !
Messagede estelle & eric mag le 23 Mar 2013 9:22
patricedu68 a écrit:Signe annonciateur d'un nouveau point faible des TDR????????
ou tout simplement serrée comme un bourrin à la dernière vidange :srigole:
franchement, je préfère une vis qui casse qu'un filetage foiré: ca coute moins cher à corriger :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede actarrius le 23 Mar 2013 11:53
un ex mecano m'a di que ce genre de vis faiblissent a force d'être serrées dessérées (elle s'étirent)
actarrius
Messagede SEBLOB le 23 Mar 2013 13:08
D'un autre coté, une vis en acier prise dans un carter en aluminium, si t u y va trop fort c'est plutôt le filetage en aluminium qui se foire :? .
Messagede actarrius le 25 Mar 2013 22:10
arf ça fuit. je vais revisser plus fort et si ça fuit encore, je suis bon pour nouveau joint carter + me débrouiller pour retirer la vis d'origine et la changer... AGRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrr
actarrius
Messagede actarrius le 26 Mar 2013 10:12
quelqu'un pourais me confirmer que la référence du join est bien celle ci:
3BN-15451-11
par ce que sur le e-catalogue (http://parts.yamaha-motor.fr/ypec_b2c/) c'est pas trés clair cette référence correspond a la description :joint, couvercle carter 1
alors que le couvercle que je démonte est le 2. ](*,)
autre idée. si je complète le joint actuel avec de l'autojoint bleu et que je laisse tel que. pensez vous que cela vas tenir?
actarrius
Messagede patricedu68 le 26 Mar 2013 12:51
L'auto joint bleu ne tiendra que difficilement.
Utilises plutot du Loctite 577 (voir du 542), mais à condition d'avoir bien nettoyé au préalable, sinon c'est un coup d'épée dans l'eau.
Ne sers pas trop fort, il n'y en a pas besoin avec ce Loctite. Un serrage raisonable est suffisant.
Laisses polymériser au moins une bonne nuit avant utilisation et laisses la moto sur le flanc pour éviter que l'huile ne vienne s'infiltrer alors que c'est pas sec.
patricedu68
Messagede diabolo38 le 26 Mar 2013 15:43
oui c'est la bonne ref ( remplacé par ref 3XP154510300 , 20 euro chez yam)
tu peu le trouver chez tous les revendeur bihr pour 8 a 10 euro
