Salut a tous
Merci MAT pour tes compliments
Comme promis je vous donne des nouvelles sur mon projet de mettre un joint de culasse de 200DTR sur un kit Athena 170.
Tout d'abord j'ai été surpris que le joint de 200 soit composé de 3 épaisseurs .
Ensuite on peut aussi voir que les trous de passage du LDR dans la culasse sont bien plus petits sur le joint du 200 , en plus les plus petits se trouvent partiellement caché comme on peut le voir sur la photo où le joint et posé sur la culasse . Se sera peut etre un risque de surchauffe pour le 170 donc par précaution je ferais des trous plus gros grace à un emporte pièces de façon à avoir des trous comme sur le joint d'origine fourni avec le kit Athena .
Une fois le joint en place sur la culasse on voit que l'oeillet qui maintient les trois partie composant le joint se trouve placé à un mauvais endroit car il empechera un bon plaquage de la culasse sur le cylindre , il faudra donc donner un coup de dremel sur la culasse à l'endroit où l'oeillet gène le plaquage de la culasse sur le cylindre
Fourni dans la pochette de joint au moteur pour 200 le joint d'embase et de bien meilleur qualité que celui de l'Athena on peut voir la différence flagrante de la grosseur des transferts d' un cylindre de 200 et sa laisse reveur quand aux performances possible que peut offrir le montage d'un cylindre de 200
Ce qui m'intérèsse le plus et la raison pour la quelle je souhaite monté se joint de 200 c'est son épaisseur 0,7mm contre 1,3 mm pour celui d'origine de l'Athena . Je devrais donc avoir un squish moins grand de 0,6mm . Je mesurerai le squish une fois le tout monté , j'éspère avoir un squish situé autour de 1,2mm pour avoir de bonne perfs sans trop risqué la casse mais il me faudra surement aussi revoir ma courbe d'avance sur l'Ignitech avec se nouveau squish
Pour info , je ne changerai ni de carbu , ni de boite à clapets donc mon carbu TM34SS sera à vendre 60e fdpc le prix qu'il m'a couté
Si vous avez des suggestions sur les modifications a apporté à la courbes d'avance de l'Ignitech ou des remarques aux quelles je n'aurais pas pensé n'hésité pas
