réglage carburation
Re: réglage carburation
Messagede remyan21 le 06 Avr 2013 7:24
salut tout le monde,
il m'a aussi conseillé de mettre du 98. Bref que des broutilles rien de sérieux. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?
remyan21
Motos: 125tdr
Messagede phifi le 06 Avr 2013 18:43
Change l'aiguille de cran et règle bien ta vis de richesse, normalement ça devrait être nettement mieux.
Messagede remyan21 le 06 Avr 2013 19:10
ok phiphi, à quel cran tu mets l'aiguille ?
remyan21
Motos: 125tdr
Messagede SEBLOB le 06 Avr 2013 19:33
Je pense que du coup une bonne base serait de reboucher les trous dans la boite à air, et de remettre la carburation en full origine :-\" .
Messagede remyan21 le 07 Avr 2013 8:13
bonjour tout le monde, Seblob ça veut dire quoi pour toi "full origine", il faut que je remette les gicleurs d'origine ?
remyan21
Motos: 125tdr
Messagede Letutu le 07 Avr 2013 8:39
Oui, tu remets ta moto d'origine sur la carburation
Gicleur principal, gicleur ralenti, aiguille au 3eme cran, bouche les trous de la boîte à air...... Origine quoi.
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede remyan21 le 07 Avr 2013 8:55
ok merci j'm'en occupe cette semaine et je vous tiens au courant, bon dimanche.
remyan21
Motos: 125tdr
Messagede SEBLOB le 07 Avr 2013 19:20
Ben oui je veux dire totu remettre d'origine y compris la boite à air, car faut quand même penser que la carburation d'origine est sensé bien faire fonctionner une bécane débridée.
Et manifestement tes problèmes viennent sans doute de ta carburation et de ta boite a air qui ont été modifié un peu n'importe comment.
Donc la base c'est de repartir de la configuration d'origine :wink: .
Messagede remyan21 le 08 Avr 2013 6:06
merci à tous, j'met les mains dans camboui et vous tient au courant, ça risque d'être sportif, moi qui n'ai jamais fais de mécanique, mais avec tous les tutos que vous avez faits, chui pas plus con qu'un autre, enfin j'espère. tchao
remyan21
Motos: 125tdr
Messagede remyan21 le 08 Avr 2013 6:10
J'oubliais de vous dire qu'hier j'ai encore fais des essais sur route afin d'affiner le diag au cas où ça vous parle, le problème que j'ai ne se produit que quand je suis en régime stabilisé quelque soit le rapport, tant qu'elle monte dans les tours ça marche bien, voilà c'est tout. bonne journée.
remyan21
Motos: 125tdr
Messagede remyan21 le 24 Avr 2013 17:24
bonjour à tous, ça y est je suis enfin passé au démontage du carbu pour changer la hauteur de l'aiguille qui était au dernier cran en haut, chose apparemment qu'on ne doit jamais faire, bref merci au mécano. je l'ai mis au 3ème et hop, essai : déception, pas d'amélioration...je redémonte et je mets sur le 2ème en partant du bas et j'oubli de remettre l'espèce de poumon qui se greffe sur la boite à air....essai : plus de bruit évidemment mais beaucoup mieux, encore qques trous mais rein à voir avec avant. Je rentre et je remets ce poumon et la elle tourne comme une gamelle, du coup je l'ai enlevé, mais bon, on dois pouvoir encore améliorer le rendement de la machine en la remettant d'origine, boucher les trous de la baa, remettre le poumon et les gicleurs d'origine que je dois récupérer chez le mécano, s'il ne les a pas balancés (car comme un con j'ai oublié de lui demander), qu'en dites vous ?
remyan21
Motos: 125tdr
Messagede phifi le 24 Avr 2013 18:37
Effectivement il faut que tu repartes de l'origine, sinon tu n'arriveras jamais à avoir quelque chose de correct.
Messagede remyan21 le 24 Avr 2013 22:32
bonsoir phiphi, peux-tu me dire si ce poumon est obligatoire et à quoi il sert ?
remyan21
Motos: 125tdr
Messagede phifi le 24 Avr 2013 22:46
C'est un résonateur qui joue sur la longueur de l'admission, il permet d'avoir un meilleur remplissage moteur à bas/mi régime.
Il n'est pas indispensable, mais dans ton cas il serait judicieux de repartir sur un truc propre avant de modifier encore plus ta carburation.
Messagede remyan21 le 25 Avr 2013 7:46
oui phiphi je suis d'accord avec toi mais pour l'instant je suis obligé de rouler sans tant que je ne suis pas repassé à l'origine. à+ et bonne journée. je vous tient au courant.
remyan21
Motos: 125tdr
