ratatouille a haut régime 125 tdr
Re: ratatouille a haut régime 125 tdr
Messagede smpr31 le 06 Avr 2013 15:45
ok voila les nouvelles photos je ne peux pas faire plus je suis a fond au passage nettoyage de la valve
j'attends vos conseils merci.
smpr31
Motos: 125 tdr
Messagede diabolo38 le 06 Avr 2013 19:34
whoua la cata ca a pris chere .. :(
la rayure dy cyclindre a l'air assez profonde je sens qu'au min tu es bon pour un relasage et un piston .
Messagede PHILARTIS le 06 Avr 2013 19:39
Bin oui mais c'est un cylindre nicasil (ou nickasil ou nicasyl ... enfin, on s'comprend) :?
Messagede Rony le 06 Avr 2013 19:42
C'est surtout un cylindre nické du coup. :mrgreen:
Refaire un traitement nickasil coûte malheureusement vite cher... :?
Messagede phifi le 06 Avr 2013 19:52
Le piston n'était plus étanche depuis un bon moment...
On a l'impression de voir des traces de rouille sur les masses du vilo, c'est même étonnant car c'est comme si le bas moteur avait été stocké ouvert un bout de temps.
:idea: Tu es certain du kilométrage de la moto ?
Les numéros du bas moteur sont identiques à ceux du cadre ?
Messagede SEBLOB le 06 Avr 2013 20:27
OUi, j'ai aussi l'impression que ce haut moteur n'a pas 14000 bornes mais bien plus :-k .
Messagede smpr31 le 06 Avr 2013 21:17
MERCI de vos réponse
alors je vais vérifier les numéros moteur
ce que m'a dit le vendeur c'est une moto qui n'a pas rouler pendant 5 ans a dormi dehors contre un moteur de clim de maison
pour réparer je dois faire quoi?
14000 km c'est juste inscrit au compteur j'ai juste une facture batterie et bougie 15 jours avant que le l'achéte
smpr31
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 06 Avr 2013 21:35
Si tu veux réparer il faut faire retraiter le cylindre puis monter un piston neuf à la bonne cote.
Sauf que ça ne va pas être donné, à vue de nez c'est aux environs de 400€ de frais.
Messagede smpr31 le 06 Avr 2013 21:49
aprés vérification le numéro moteur est différent du numéro de série donc je me suis fait enflé comme un bleu
donc ce n'est pas le cylindre que je vais réaleser c'est le vendeur dés demain
sinon j'ai vérifié le jeu de la biéle c'est dans la norme
smpr31
Motos: 125 tdr
Messagede smpr31 le 06 Avr 2013 21:51
sinon j'ai trouvé un moteur 2002 17000km par un prof 360 euros
smpr31
Motos: 125 tdr
Messagede seb125TDR le 06 Avr 2013 22:03
J'avais une petite idée du résultat en demandant une autre photo mais là quand même c'est hallucinant :shock: :shock: :shock:
Il a pas 14000 km ce haut moteur c'est impossible :fight:
Ton nouveau HM tu l'as trouvé où ? Sur une annonce ?
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede redmec le 06 Avr 2013 22:30
Un moteur d'occas? Mauvaise idée!!!
Si tu veux j'ai un cylindre 4fu que je peu vendre. ( celui que j'ai retouché, le deglacage a 4000kms)
Si ca t'interesse, mp! :wink:
J'ai aussi une culasse 4fu si besoins.
Messagede phifi le 06 Avr 2013 22:32
:wink: Ah oui, ça te reviendrait carrément moins cher !
Messagede Babas le 07 Avr 2013 7:46
:shock: le piston a mangé sévère,surtout bien contrôler le bas moteur,vilebrequin,bielle etc..avant de remonté le haut moteur :!: :!: Y a surement des bouts du piston qui trainent dedans..
Faites la bourre, pas la guerre..
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede smpr31 le 07 Avr 2013 10:34
smpr31
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 51 invités
